Kettenspannung
Ghata
Kettenspannung
Beitrag von Ghata » 05.04.2011 9:31
Hallo in die Gemeinde,
mal ne blöde Frage, wie heist das Ding, wo man die Kettenspannung ablesen kann (mit den Strichen drauf) hinten an der Schwinge????
Ich möchte gerne dafür einen Ersatz haben (was es wohl auch gibt) der besser und stabiler sein soll. Nur wenn ich den Namen nicht
kenne weiss ich ja auch nicht wonach ich suchen soll 8O
Danke vorab schon einmal
LG
Re: Kettenspannung
Beitrag von Dieter » 05.04.2011 9:42
Der hat sich was schönes überlegt:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=3&t=72321
Im Zubehör gibts da glaube ich nix für die knubbel....
Ich mach es so:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=107
Ghata
Re: Kettenspannung
Beitrag von Ghata » 05.04.2011 9:43
Danke Dieter und wie sieht es für die Kante aus?
LG
Re: Kettenspannung
Beitrag von Dieter » 05.04.2011 9:45
Ghata hat geschrieben:Danke Dieter und wie sieht es für die Kante aus?
LG
Da geht das o.g. nicht, du hast aber ne knubbel, aber ist für dein Männe gell??
Da hatte auch schon mal einer hier was gefräst must du mal suchen...
Re: Kettenspannung
Beitrag von Roughneck-Alpha » 05.04.2011 9:46
@ Corinna
Kettenspannhilfe möchte ich meinen.
Ghata
Re: Kettenspannung
Beitrag von Ghata » 05.04.2011 9:49
Ich habe mich mal eingetragen bei Femi...schaden kann es nicht !
Da muss Ghato mal selber schauen... :mrgreen:
Danke Dir Rough....ich werde es ihm mal weitergeben...
Re: Kettenspannung
Beitrag von Roughneck-Alpha » 05.04.2011 9:52
Geht es Dir nur darum das Verdrehen zu verhindern, oder einfach um die Optik? bzw. deinem Mann
Ghata
Re: Kettenspannung
Beitrag von Ghata » 05.04.2011 10:04
Lächel, ich krieg die Aufgabe frag mal und da mach ich das natürlich. Was er im einzelnen damit will kann ich dir echt nicht sagen 8O
Ich werd Ghato mal sagen soll sich selber einklinken...ich muss jetzt auch mal wieder a bisserl was tun hier auffe Maloche :( hell leider
ghato
Re: Kettenspannung
Beitrag von ghato » 05.04.2011 12:29
Roughneck-Alpha hat geschrieben:Geht es Dir nur darum das Verdrehen zu verhindern, oder einfach um die Optik? bzw. deinem Mann
da bin ich. Klar mir !! :twisted:
Ist dir auch schon mal passiert, das sich beim lösen oder festziehen der Steckachse die "guuuten" Laschen sich über die Ränder der Schwinge drehen und ganz schön krumm sind? :( hell sieht knaller aus... :) huh
Mal ganz davon abgesehen, das man den Dingern wegen der Genauigkeit eh nicht vertrauen kann...
Gibt es da nicht welche, die oben U N D unten greifen ?
Hat da vielleicht jemand schon mal was an Land gezogen?? Oder konstruiert?
Wer will, sucht Wege.
Wer nicht will, sucht Gründe.
Skeletor
Re: Kettenspannung
Beitrag von Skeletor » 05.04.2011 13:04
x-stars
Re: Kettenspannung
Beitrag von x-stars » 05.04.2011 19:21
Hab normale Unterlegscheiben genommen. Spannung einstellen ist damit sowieso nicht, da ist raten genauer. Um das Rad zu fluchten einfach auf beiden Seiten messen, wie weit die Einstellschraube rausguckt :)
Re: Kettenspannung
Beitrag von Roughneck-Alpha » 05.04.2011 23:54
ghato hat geschrieben:Ist dir auch schon mal passiert, das sich beim lösen oder festziehen der Steckachse die "guuuten" Laschen sich über die Ränder der Schwinge drehen und ganz schön krumm sind? :( hell sieht knaller aus... :) huh
Nö ich nehme immer 2 kleine Tischlerzwingen :aetsch:
Skeletor hat geschrieben:Der Ludwig hatte sich mal sowas gebastelt:
http://www.svrider.de/Homepage/Skripte/ ... &version=0
Wenn ich die auch chique finde, denke ich, daß die einen hohen Fertigungsaufwand beinhalten :(
ghato hat geschrieben:Gibt es da nicht welche, die oben U N D unten greifen ?
Ich könnte da gerne was machen. Aus Edelstahl versteht sich ;-)
x-stars hat geschrieben:Hab normale Unterlegscheiben genommen. Spannung einstellen ist damit sowieso nicht, da ist raten genauer. Um das Rad zu fluchten einfach auf beiden Seiten messen, wie weit die Einstellschraube rausguckt :)
Ich nehme zum einstellen immer einen Kettenfluchtlaser.
x-stars
Re: Kettenspannung
Beitrag von x-stars » 06.04.2011 7:33
Funktioniert der gut? Hab immer mal überlegt sowas anzuschaffen, aber teilweise liest man doch gemischte Meinungen.
Re: Kettenspannung
Beitrag von Roughneck-Alpha » 06.04.2011 8:55
Ich komm zurecht damit.
ghato
Re: Kettenspannung
Beitrag von ghato » 06.04.2011 10:22
Den Kettenfluchtlaser nehme ich auch manchmal....ist aber nur geliehen, ist nicht meiner. Funzt aber ganz prächtig...
Was brauchst du denn, um aus Edelstahl etwas herzustellen? Ich denke, so aus einem Stück...
Was sollen die denn kosten? Hast schon mal durchgecheckt?
