Bremse hinten
Blubber
Bremse hinten
da ich meine SV 1000 erst im letzten Jahr gekauft habe, weiss ich nicht wie gut die Bremse
hinten eigentlich ist. Bei mir bremst sie mies, d.h. ich bekomme das Hinterrad nicht zum blockieren .
Ist das normal? Bremsbeläge sind neu, Bremsflüssigkeit ist genug drin, wie alt die ist weiss ich nicht.
Ich habe sie schon nachgestellt, aber das bringt nichts. Die Bremsbacke bewegt sich wenn ich das Pedal drücke,
baut wohl aber nicht genug Druck auf. Das System ist komplett dicht.
Hat jemand eine Idee?
Grüsse
Gerd
Grüsse
Gerd
Re: Bremse hinten
Ich weiß nicht, wie Du Bremse "nachgestellt" hast, tippe aber auf Wasser oder/ und Luft in der Bremsflüssigkeit = Wechseln und entlüften.
Evtl Bremsbeläge verölt oder verglast = auswechseln.
- heikchen007
- Moderatorin
Re: Bremse hinten
Weiß ja nicht, was du unter mies verstehst. Ich meine, die hintere Bremse ist auch, wenn sie total in Ordnung, nicht gerade doll und nicht unbedingt gezielt dosierbar.
Hast du mal nur mit Hinterradbremse gebremst? Verzögert das Mopi dadurch deutlich?
- Black Jack
Re: Bremse hinten
ich tippe auf Verschmutzung/Abrieb im Kolben/Belagbereich.
Dadurch kann das ganze schwer gehen, oder verklemmen.
Trotz Druckaufbau ist dann keine Bremmswirking vorhanden.
Das heißt alles zerlegen, säubern, gängig machen und wieder zusammen bauen.(an den richtigen Stellen etwas Fett)
Dann sollte es gehen...
P.S.
Das sollte ein Fachmann machen
P.S.
Re: Bremse hinten
Ich muss schon auch ziemlich drauftreten, damit das Hinterrad blockiert. Benutze aber die Hinterradbremse auch nur bei langsamer Kurvenfahrt zum Stabilisieren. Da reicht dann ein leichter Druck aus.
Selbst wenn das Hinterrad blockiert, merkt man es nicht immer gleich.
Wenn tatsächlich eine schlechte Bremswirkung vorhanden ist, sollte auch die Beläge erneuert werden. Wahrscheinlich sind die hart oder verglast.
Verfolgung V-Max
Verfolgung V-Max
- Black Jack
Re: Bremse hinten
Die Belagseite muss zur Bremsscheibe hin montiert werdenBlack Jack hat geschrieben:er schreibt doch Beläge sind neu...
- Black Jack
Re: Bremse hinten
hey, gute Idee!Babalu hat geschrieben:Die Belagseite muss zur Bremsscheibe hin montiert werdenBlack Jack hat geschrieben:er schreibt doch Beläge sind neu...
- Ati
Re: Bremse hinten
viel Druck soll die Bremse ja auch gar nicht machen. Wenn ich beispielsweise vorn mal richtig in die Eisen gehe, wird das Hinterteil dermaßen leicht, dass jede noch so kleine Bremsung hinten zum Blockieren führt. Ich habe eine Weile gebraucht, bis herausgefunden habe, warum bei Vollbremsungen immer irgendwas klackert - es ist das Hinterrad, welches dann zyklisch blockiert.
Bei normalem Bremsen nutze ich die hintere entweder gar nicht, oder nur zum Stabilisieren. Als einzige Bremse eingesetzt ist die Wirkung schon von der Fahrphysik her gering, aber sie bremst.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
- Black Jack
Re: Bremse hinten
um das zu ergänzen,
die Motorbremse ist so heftig, daß mein Kumpel mit der Hayabusa hinter mir immer! auf verdacht bremsen muß!
also meine Hinterradbremse ist noch so gut wie neu...
Blubber
Re: Bremse hinten
Danke für die Tipps,
wie gesagt sind die Beläge neu, selbst wenn ich voll drauftrete ist das Hinterrad nicht zum blockieren zu bringen.
Ich versuche es mal mit Bremsflüssigkeitstausch.
Grüsse!
Grüsse!
Re: Bremse hinten
... und anständig entlüften.Blubber hat geschrieben:Ich versuche es mal mit Bremsflüssigkeitstausch.
Ich habe immer noch den ersten Belag hinten drauf... nach über 58.000km. Vielleicht geht meine gar nicht
