Verbrauch, Luftfiler, Lambda-Sonde und Zündkerzen
Pinuccio
Beitrag von Pinuccio » 07.04.2011 20:50
ich habe meine SV1000 erst seit ca. 2 Wochen und sie läuft eigentlich sehr gut (denke ich). Einzig der Verbrauch mit 7,8l/100km (etwas flotter) und mit 7,1l/100km (moderat) finde ich etwas zu hoch. 8O
Mein Arbeitskollege liegt zwischen 5 und 6,8l/100km. Einmal sogar 4,8 bei wirklich langsamer Gangart, aber davon bin ich weit entfernt.
Ich hab mir mal den Lufi angeschaut und bin jetzt etwas unsicher:
Ich der schon zu ?
Ich hab leider kein Handbuch zu der SV und weiss gar nicht wie ich wo hin komme. Ich hab LEOs Titan ESD dran natürlich ohne KAT.
Was ist eigentlich mit dem Lambada Sonden-Stecker ? Wo finde ich den ?
Wie komme ich eigentlich an die Zündkerzen dran ?
Außerdem sind mir noch die nachfolgenden Kabel bzw. Stecker aufgefallen die eigentlich niergendswo stecken. Kann mir jemand weiterhelfen? Ist das so i.O. ?
Danke im voraus.
mex
Re: Verbrauch, Luftfiler, Lambda-Sonde und Zündkerzen
Beitrag von mex » 08.04.2011 23:19
Die Zündkerzen bekommst du
vorne raus:
Die eine Halteschraube vom Wasserkühler vorne rechts entfernen, Kühler lässt sich dann nach oben klappen um vllt 20-30°. Etwas zurechtgeschnittene Pappe vor die Kühllamellen klemmen. Stecker ausm Zylinderkopf ziehen, der auf der Kerze klemmt, dann mit Bordwerkzeug etwas fummelig entfernbar.
hinten raus:
Tank hoch, ein Stecker und ein Schlauch vom Zylinderkopf abziehen damit die Gummimatte hochklappbar ist. Da ist die Kerze dann auch zugänglich, nachdem man den Stecker abgezogen hat, wie vorne.
Ach und ich weiß nicht was du mit deinem Verbrauch hast, meine braucht ziemlich genau 10 Liter bei so ziemlich allen Fahrweisen..
Naja bin auch schon auf Problemsuche ;)
sorpe
Beitrag von sorpe » 12.04.2011 19:38
Anleitung zum Abklemmen der Lambdasonde findest du hier:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=200
Es könnte sein, dass du danach einen bis zu 1 Liter günstigeren Verbrauch hast.
Füll doch mal deine Ownerliste komplett aus, dann wissen wir auch über was (welches Moped) wir reden! :mrgreen:
