BREMSEN!!!
g_fps
BREMSEN!!!
Beitrag von g_fps » 20.04.2011 20:27
Hallo liebe SV-Community!
Hab mir endlich meine SV650s Knubbel zugelegt und nun ist folgende Frage aufgetaucht:
Laut ÖAMTC-Ankaufstest sind die Bremswerte vollkommen in Ordnung, allerdings haben die vorderen beiden Scheiben schon spürbare Rillen.
Soll ich die Scheiben tauschen oder kann ich noch ohne bedenken fahren?
Vielen Dank =D Lg
Jonny
Re: BREMSEN!!!
Beitrag von Jonny » 20.04.2011 21:36
Fahr einfach weiter ;). Notfalls die MIndestdicke messen und erst bei unter 4,5mm solltest dir Sorgen machen ;)
MFG
g_fps
Re: BREMSEN!!!
Beitrag von g_fps » 20.04.2011 21:38
Dankeschööön :D spart das nötige geld fürn auspuff !!!!
Re: BREMSEN!!!
Beitrag von Dieter » 21.04.2011 7:14
Jonny hat geschrieben:Fahr einfach weiter ;). Notfalls die MIndestdicke messen und erst bei unter 4,5mm solltest dir Sorgen machen ;)
MFG
der Mindestwert ist 4mm vorne und 4,5mm hinten, steht aber auf den Scheiben drauf. Die Scheiben sind sehr teuer, die tauscht man normalerweise nicht "auf verdacht"...
Re: BREMSEN!!!
Beitrag von jubelroemer » 21.04.2011 8:02
Haben die neu überhaupt mehr als 4,5mm Stärke?? Und wie schon richtig bemerkt ist bei 4,0mm Schluss.
Riefen/Rillen ist jetzt schon etwas seltsam, normalerweise bremst es die Scheibe relativ gleichmässig runter. Je nachdem wie hart man bremst auch sehr schnell!? Ich befürchte meine werden zwischen 30'-40'TKm "tod" sein!
Re: BREMSEN!!!
Beitrag von Dieter » 21.04.2011 8:15
jubelroemer hat geschrieben:Haben die neu überhaupt mehr als 4,5mm Stärke??
Neu hatten die Knubbelscheiben 4,45mm, gemessen mit Bügelmesschraube an der geschliffenen Fläche in der nähe der Spacer, dort wo kein Bremsbelag hinkommt... Meine Scheiben hab ich bei ca. 50tkm gewechselt bei 3,8mm oder so
Re: BREMSEN!!!
Beitrag von jubelroemer » 21.04.2011 8:37
Dieter hat geschrieben:Neu hatten die Knubbelscheiben 4,45mm, gemessen mit Bügelmesschraube an der geschliffenen Fläche in der nähe der Spacer, dort wo kein Bremsbelag hinkommt... Meine Scheiben hab ich bei ca. 50tkm gewechselt bei 3,8mm oder so
Da war meine Vermutung ja mal nicht so schlecht. 50'TKm werde ich wohl nicht schaffen, leider!!
Jonny
Re: BREMSEN!!!
Beitrag von Jonny » 21.04.2011 10:00
Ui, hab ich vorn mit hinten verwechselt. Hatte immer in Erinnerung, dass vorne auch 4,5mm Mindestmaß is...
MFG
g_fps
Re: BREMSEN!!!
Beitrag von g_fps » 21.04.2011 11:52
Das bike hat jz 20500km oben und die Beläge vorne sind neu.....ja vorallem is die rechte glatt und die linke hat leichte Rillen, dass hat mich auch etwas verunsichert :?
g_fps
Re: BREMSEN!!!
Beitrag von g_fps » 22.04.2011 12:37
So habs jz gemessen:
Die linke Scheibe die die Rillen hat hat 4,06mm und die Rechte die relativ glatt ist hat 4,3mm.
Ich denke mal das Passt?! :D
Dingo
Re: BREMSEN!!!
Beitrag von Dingo » 22.04.2011 22:59
:roll:
und ich denke deine linke Bremszange hat ein Problem....
Jonny
Re: BREMSEN!!!
Beitrag von Jonny » 23.04.2011 1:39
Dingo hat geschrieben::roll:
Bingo! Ich würde mal die komplette Bremsanlage abbauen, reinigen und mit neuer Flüssigkeit und ggf. neuen Belägen wieder anbauen!
MFG
Re: BREMSEN!!!
Beitrag von jubelroemer » 23.04.2011 13:14
Bei mir ist der Verschleiss auch unterschiedlich!? Scheint nicht so aussergewöhnlich zu sein.
Jonny
Re: BREMSEN!!!
Beitrag von Jonny » 23.04.2011 21:34
Ne du, leider seh ich sehr oft absolut verschmutzte Bremsanlagen bei Freunden, wo auch die Bremskolben sehr angesetzt haben. Ist nämlich logische Schlussfolgerung. Spätestens bei jedem Bremsbelagswechsel sollten die Kolben gereinigt werden, bevor sie reingeschoben werden.
MFG
Dingo
Re: BREMSEN!!!
Beitrag von Dingo » 24.04.2011 17:29
:D
ist ja eigentlich nichts als die logische Schlussfogerung..... beiden scheiben unterliegen derselben belastung aber eine nutz sich deutlich mehr ab als die andere...??? dann stimmt einfach was nicht.. :wink:
Möglichkeiten: 2 verschieden Bremsbeläge montiert oder die Zange hängt (davon ausgehend das richtig entlüftet ist...)
auf jeden fall mal nachschauen...
