Anlasser geht nicht mehr!!!
SV_650s
Beitrag von SV_650s » 23.04.2011 15:11
Hallo leute,
Ich habe eine SV 650s (Model K 07).Bei miener esrten Osterausfahrt mit meinem Freund (fährt eine SV 1000)
da passirte mir ein Parkplatz misgeschick.Auf dem Parkplatz lag etwas schotter, dadurch bin ich beim wenden weggerutscht und mit meiner sv auf die LINKE SEITE UMGEKIPPT!!! :( Am heck waren nur ein paar kleine Kratzer und am Lenkerende etwas lack ab.Allerdings dreht der ANLASSER NICHT MEHR!!! Nach dem Zünden summt sie noch ganz normal aber sobald ich den Starter drücke wird das licht dunkel und der Anlasser sagt kein Ton mehr.Die Batterie ist aber ok. Was kann es den sein??? Ist die Werkstatt die letzte Hoffnung???
violator
Re: Anlasser geht nicht mehr!!!
Beitrag von violator » 23.04.2011 16:57
haben die neuen nicht nen sturz(schräglagen)sensor?
weiß aber nicht wie das teil funzt.......
Dragol
Beitrag von Dragol » 23.04.2011 18:36
Es gibt eine Sicherheitskette, damit das Starterrelais überhaupt anziehen darf (Kupplungssschalter, Seitenständerschalter, ...).
Ich würde zuerst am Kupplungsschalter nach einem Fehler (z.B. lockeres/abgerutschtes Kabel) suchen.
Du kannst den Kupplungsschalter auch mal testweise überbrücken ...
Hast Du probiert sie im Leerlauf zu starten?
Zeigt die Kontrolleuchte im Cockpit den Leerlauf dabei auch wirklich an?
Gruß: Dragol
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 23.04.2011 18:56
violator hat geschrieben:haben die neuen nicht nen sturz(schräglagen)sensor?
Das führt nur dazu, dass das Mopi beim Umkippen ausgeht. Wenn das Mopi aber wieder gerade steht, springt sie normalerweise auch wieder an... :wink:
violator
Beitrag von violator » 25.04.2011 10:02
heikchen007 hat geschrieben: Das führt nur dazu, dass das Mopi beim Umkippen ausgeht. Wenn das Mopi aber wieder gerade steht, springt sie normalerweise auch wieder an... :wink:
wieder was gelernt....DANKE
Älterer_Herr
Beitrag von Älterer_Herr » 30.04.2011 19:17
Hallo SV_650s,
ist Dein Problem denn gelöst? Mir ist heute das Gleiche passiert. Ich habe den Kupplungszug ein wenig nachgespannt, dabei ist mir meine SV 650 aus Dummheit auf die linke Seite gekippt, aber recht unspektakulär. Allerdings: seitdem passiert nix, wenn ich den Anlasserknopf drücke! :?
Viele Grüße aus Berlin
Beitrag von Roughneck-Alpha » 30.04.2011 23:20
Schau mal nach dem Kupplungsschalter oben am Kupplungsgriff, der sollte dabei beschädigt worden sein.
Notfalls zum testen mal überbrücken.
