Erfahrungen mit AMP Stecker?
buscheraner
Beitrag von buscheraner » 05.05.2011 7:05
hallo @ all,
hat jemand von euch Erfahrungen mit den AMP Superseal Steckern? Evtl. auch eine Bezugsquelle in der Kölner Ecke?
Ich würde gerne die Stecker, Regler-Batterie und Lima-Regler, damit ersetzen.
Wie sieht es an den beiden Steckern mit der Amp.stärke aus? Die Superseal sind bis max. 14A empfohlen. Reicht das?
Bin da leider nicht soooooooo wissend :-(
lg, Jörg
buscheraner
Re: Erfahrungen mit AMP Stecker?
Beitrag von buscheraner » 08.05.2011 11:58
haaaaaaaaaaaalllllllllllloooooooooooooooo........
keiner ´ne Ahnung bzgl. der Amp.stärke an den Reglersteckern?
gruß, Jörg
Babalu
Beitrag von Babalu » 08.05.2011 13:05
Die Leistung vom Drehstromgenerator ist ca. 400 W bei 5'000 U/1
Dies ergibt dann, rein rechnerisch ca. 28,5714~33,3333 A
buscheraner
Beitrag von buscheraner » 09.05.2011 12:40
hi Babalu,
danke erstmal für deine Antwort. Dies würde bedeuten, dass ich die AMP-Stecker nicht nehmen kann.
Aber.......400W.......5000U/min..... :?:
wie komme ich damit auf rechnerisch ca. 28,5714~33,3333 A :idea:
Dachte dafür brauche ich Volt und Ohm.....am Kopf kratz
lg, Jörg
fabi65
Beitrag von fabi65 » 09.05.2011 13:05
Naja kannste ja nachrechnen.
400Watt bei ca 14 Volt machen dann 28,57 Ampere
Denn P=U*I
eglimrd1
Beitrag von eglimrd1 » 09.05.2011 21:21
fabi65 hat geschrieben:Naja kannste ja nachrechnen.
Denn P=U*I
Aber da es 3 Phasen sind hat man nur 1/3 an Strom pro Kabel
Jojo_62
Beitrag von Jojo_62 » 09.05.2011 22:01
Hallöle, hier kannst du Stecker in allen möglichen Varianten kaufen.
Der Laden ist in Solingen Ohligs.
http://www.kabelschuhe-shop.de
Gruß Jörg
buscheraner
Beitrag von buscheraner » 10.05.2011 9:29
Aber da alle 3 Phasen in dem Stecker liegen, müsste dieser doch dann für ca. 30 Amp. ausgelegt sein........oder?
Jojo_62 hat geschrieben:Hallöle, hier kannst du Stecker in allen möglichen Varianten kaufen.
Gruß Jörg
Danke für denn Link, hatte ich mittlerweile auch schon gefunden.
Übrigens, einen super Namen haben deine Eltern dir da ausgesucht :D
Gruß, Jörg
Fiestakiller
Beitrag von Fiestakiller » 13.05.2011 8:05
ich hab die stecker schon massenhaft am auto verbaut!! hab sie auch bei kalitec bestellt sind. sind zwar nicht ganz billig aber dafür wasserdicht!! verbau ich jetzt auch wieder als ersatz für den "grünen" stecker weil der bei mir abgeraucht ist!!
