Fußbremshebel Wechseln
expose
Beitrag von expose » 06.05.2011 19:34
Moin Moin,
ich habe mal zwei Fragen. Ich habe gerade versucht meinen verbogenen Fußbremshebel zu wechseln.
Dazu habe ich zu allererst die komplette Rastenanlage demontiert, dann die beiden Federn ausgehängt - so weit so einfach. Dann habe ich versuch die Schraube zu Lösen, die die Fußraste und den Fußbremshebel fixiert.
Hier ist Problem Nummer 1: Egal wie sehr ich auch ziehe und drücke, ich bekomme die dämmliche Schraube nicht komplett gelöst- danke loctite. Hat irgendwer nen Tipp, wie ich die Schraube rausbekommen kann?
Wenn ich noch doller Drücke breche ich nur mein Werkzeug ab - hilft da erwärmen oder dergleichen? WD40? :D
Die Zweite Frage die mich beschäftigt, der Bremshebel ist mit einer Art Ring gesichert, ist aber soweit ich das sehen kann kein Sprengring, zumindest konnte ich den nicht mittel Sprengringzange demontieren, kann mir jemand sagen, wie ich diese Ringsicherung raus und wieder rein bekomme?
Danke & Gruß ;) bier
Ramses297
Re: Fußbremshebel Wechseln
Beitrag von Ramses297 » 06.05.2011 20:16
Hallo expose!
Es müßte sich prinzipiell um einen solchen Sprengring handeln:
Solche Dinger löse ich mit einem passenden Schraubendreher. Vorsicht! Die Dinger fliegen dabei leicht weg!
Das Einsetzen klappt wunderbar mit einer passenden Zange (keine Sprengringzange).
Was die Schraube angeht, habe ich noch keine Erfahrungen gemacht.
Wenn Du WD40 verwendest, dann solltest Du die Gewinde für den erneuten Einsatz von Loctite aber sorgfältig entfetten.
Alles Gute!
Ramses297.
e4sy
Beitrag von e4sy » 06.05.2011 20:52
die schraube einfach heiß machen dann wird das Loctite wieder weich
- Heßluftföhn oder Brenner zur not tuts auch n Feuerzeug aber dann dauerts n bissl
