Kilometerstand und Übersetzung
Pred87
Beitrag von Pred87 » 09.05.2011 7:13
Hi, wird der Kilometerstand richtig gezählt, wenn man die Übersetzung ändert und der Tacho falsch geht?
Re: Kilometerstand und Übersetzung
Beitrag von Dieter » 09.05.2011 7:21
Nein, der wird von gleichen Geber abgenommen, wenn der Tacho 10% falsch geht dann auch die Kilometer...
Pred87
Beitrag von Pred87 » 09.05.2011 7:33
danke
frankenbub883
Beitrag von frankenbub883 » 09.05.2011 7:48
Dieter hat geschrieben:Nein, der wird von gleichen Geber abgenommen, wenn der Tacho 10% falsch geht dann auch die Kilometer...
hm, blöd! kann man den den tacho neu "eichen" damit laufleistung und geschwindigkeit wieder richtig angeziget werden?
dabei kommt mir der gedanke... die geschwindigkeit wird doch eh am vorderrad genommen... warum sollte der falsch anzeigen wenn sich die übersetzung ändert???
Beitrag von Dieter » 09.05.2011 7:58
frankenbub883 hat geschrieben:die geschwindigkeit wird doch eh am vorderrad genommen... warum sollte der falsch anzeigen wenn sich die übersetzung ändert???
Achtung, du bist im 1000er Bereich, da wird das am ritzel abgenommen, und dann ändert sich das, bei der 650er hat man das Problem nicht... Für die 1000er gibt es da konverter für...
frankenbub883
Beitrag von frankenbub883 » 09.05.2011 9:03
ah ok verstanden. danke!
utzibbg
Beitrag von utzibbg » 09.05.2011 14:00
Habe sogar Unterschiede im Bezug auf angezeigte Geschwindigkeit und Km-Zahl festgestellt.
Die km/h-Anzeige geht bei Originalübersetzung ca. 10 % vor - die km-Anzeige ca. 5 %.
Der Orig. Tacho wird überhaupt nicht beachtet. Mache alles mit meinem Reiserechner. Der greift am VR ab - somit immer genau.
Verfolgung V-Max
Piet
Beitrag von Piet » 09.05.2011 15:35
Code: Alles auswählen
bei mir war es nicht ganz so schlimm aber genau einstellen geht bei mir auch nicht.
entweder nach Kilometern oder nach Geschwindigkeit.
(habe dann Kilometer genommen)
Pred87
Beitrag von Pred87 » 10.05.2011 9:15
Wie kannst du das Einstellen? Oder hast du bei der originalen übersetzung einen Speedohealer?
Piet
Beitrag von Piet » 10.05.2011 14:54
Ich ?
habe 17/46 oder 47 und Speedohealer
