Motor geht aus, bei gasstößen!!
DerSinn
Beitrag von DerSinn » 21.05.2011 9:08
fahre eine sv650s k4 welche bei kurzen gasstößen .. sprich bei gasstößen vorm hoch oder runterschalten aber auch im leerlauf/Stand einfach ausgeht..!!??
Es hört sich auch so an wie wenn eine Feder rausspringen würde und dann geht sie komplett aus und ich muss neu starten.
Dachte am Anfang immer das es nur im kalten zustand ist...was nun aber auch bei Betriebstemperatur vorkommt.
Hat jemand ne Ahnung was es sein könnte?
Gruß Tobi
Burn Rubber... not your soul!!
bios31
Re: Motor geht aus, bei gasstößen!!
Beitrag von bios31 » 21.05.2011 11:05
passiert bei mir auch hin und wieder. sie verschluckt sich dann halt einfach und springt dann ja auch sofort wieder an. dem geräusch nach, klingt es nach anlasserfreilauf.. aber was der dann damit zu tun hat kp..
Skeletor
Beitrag von Skeletor » 21.05.2011 11:40
Meinst du etwa, sie geht bei fallender Drehzahl waehrend des Kuppelns aus?
Wenn ja, wie hoch ist denn deine Leerlaufdrehzahl bei warmem Motor?
DerSinn
Beitrag von DerSinn » 21.05.2011 12:46
nein keine fallende drehzahl erst wenn ich am griff drehe sprich kurze gashübe eben :D
meine leerlaufdrehzahl ist knapp bei 1000..
riderxx
Beitrag von riderxx » 21.05.2011 12:57
:D stell die Leerlaufdrehzahl mal hoch
1400 +/- 100
Skeletor
Beitrag von Skeletor » 21.05.2011 17:07
Genau. 1000U/min ist definitiv zu wenig.
Nach dem Einstellen sollte es weg sein.
