MIVV Krümmer Öffnung
Gelöschter Benutzer 14732
Hi Leute!
Hab hier übers Forum einen MIVV Krümmer gekauft und montiert, allerdings besitzt dieser eine Öffnung, welche mMn für die Lambdasonde gehört, vielleicht täusch ich mich da auch, jetzt ist es allerdings so, dass ich keine Plakette bekomme, wegen dieser Öffnung, hat hier jemand ebenfalls eine K3, oder K4 und den MIVV Krümmer drauf?
Wie habt ihr das gelöst?
Re: MIVV Krümmer Öffnung
Reicht es nicht aus, wenn du da eine Schraube reindrehst?
So ist es jedenfalls beim Roadskrümmer und unser TÜV meckert nich...
Ja, sowas in der Richtung wollt ich hören, bin nur noch nicht dazu gekommen, nachzusehen, ob da ein Gewinde drin ist, oder wie das genau aussieht, Faulheit eben
Bei mir war da ne Messingschraube als Blindstopfen dabei.
Ist mir allerdings beim Montieren gleich mal abgerissen, weil das Gewinde nur von so nem mickrigen Rand gehalten wird.
Bin zu einem Schraubenfachhändler gefahren und der meinte das Gewinde hat ne 1,25er Steigung, da hat er in der Größe nichts da. Man beachte, der Laden hat nur Schrauben
Im Endeffekt hab ich mir dann im Baumarkt ne verzinkte Schraube mit 1,5 Steigung (glaub war M12) geholt. Die hat sich schön ins Edelstahl reingefressen. Muss ja auch nicht mehr raus
Oder Alternativ ne Lambdasonde kaufen
Oder einfach geschwind zum nächsten Motorradhändler fahren und eine mit 1,25er Steigung holen. Ist bei Motorräder eine gewöhnliche Steigung.aVa hat geschrieben:Bei mir war da ne Messingschraube als Blindstopfen dabei.
Bin zu einem Schraubenfachhändler gefahren und der meinte das Gewinde hat ne 1,25er Steigung, da hat er in der Größe nichts da. Man beachte, der Laden hat nur Schrauben![]()
Hab auf der ersten Fahrt die blöde Schraube verloren und dann auch alle Schraubenhändler in Wü erfolglos abgeklappert. Der erste Motorradhändler konnte mir jedoch sofort weiterhelfen und fürn Euro für die Kaffeekasse war das auch echt preiswert.
Reinhold Niebuhr
Reinhold Niebuhr
Ok, also M12 ist richtig?
Dann brauch ich nur ne M12 mit 1,25er Steigung und fertig?
IcemanVI
Hi, ich habe das gleiche Problem mit dem MIVV Krümmer, habe den Blindstopfen verlohren.
Ich habe eine Ölablassschraube reingedreht, passt perfekt. Gewinde und Steigung passt.
Gibt es zB. bei ATU für 3,50 €.
Aber schraube sie mit einem Kupferdichtring rein, der wirkt dann auch wie ein Sicherungsring
und die Anlage ist auch 100 % dicht.
