Federn der K5 in K3 einbauen
flyingernst
Beitrag von flyingernst » 04.06.2011 16:02
Hallo Leutels,
kann man die K5 Zubehör Gabeledern (Wilbers linear) in die K3 stecken unter Auslassung irgendwelcher Distanzhülsen (die K3 Feder ist um die 40mm kürzer wie die K5 laut Wilbers, genaueres soll mir aber der Techniker am Montag sagen können)?!
Würde gerne Bestellen aber ich weis noch nicht ob sie rein passt, also wenn das schon jemand gemacht hat, bitte melden.
Danke,
Gruß Michael
utzibbg
Re: Federn der K5 in K3 einbauen
Beitrag von utzibbg » 04.06.2011 17:40
Ich glaube erlichgesagt nicht, daß sich die Gabelfedern original unterscheiden.
Die WILBERS und PROMOTO sind immer genausolang, wie die ORIGINAL - ok, bei linearen weiß ichs nicht.
Die WIRTH sind immer 100mm länger wie ORIGINAL.
Die Federn von K3 bis K8 sind immer die gleichen - zumindest wäre das das erste was ich höre, wenns nicht so ist.
Wenn die Federn sich in der Länge zu den Original unterscheiden, entweder Hülsen (100mm) weglassen oder kürzen.
Verfolgung V-Max
kraussi
Beitrag von kraussi » 05.06.2011 6:26
Ich war noch kurz im Keller und habe die Original K7 Federn gemessen, Länge 263mm
Kraussi
sorpe
Beitrag von sorpe » 05.06.2011 12:14
utzibbg hat geschrieben:Ich glaube erlichgesagt nicht, daß sich die Gabelfedern original unterscheiden.
Die Gabel wurde bei den Modellen mit dem schwarzen Rahmen geändert. Was genau, entzieht sich meiner Kenntnis.
Eine K8 gibt es übrigens nicht.
utzibbg
Beitrag von utzibbg » 05.06.2011 15:29
sorpe hat geschrieben:Eine K8 gibt es übrigens nicht.
;) traurig Schande über mein Haupt.
Die Federn der K3 (meiner) sind 295mm lang.
Dann scheint es wohl doch Unterschiede bei den Herstellerjahren zu geben. Sollte aber auch kein Problem sein.
Wenn man bei den Händler auf ebay oder sonstwo nachfragt, bzw. direkt über WILBERS und WIRTH geht, bekommt man sicherlich das richtige Produkt.
Verfolgung V-Max
