Springt nicht an
mex
Springt nicht an
Beitrag von mex » 12.06.2011 17:42
hi,
meine k3 springt leider nicht mehr an. gestern Abend lief sie im stand aufm montageständer noch problemlos, hatte ritzeldeckel mit kupplungsdings und temposensor ab um zu schauen ob die Kette da noch gesund läuft - tat sie nicht, hat ordentlich geschlagen, hab dann gespannt und alles zusammen gebaut und bin davon.
jetzt orgelt der Anlasser nur noch, aber sie startet nicht. ich meine ganz am Anfang kamen noch ein paar Zündungen bis sie wieder aus ging, jetzt kommt nix mehr als sei der Tank leer.
Öl, Wasser, Spannung, Not-Aus, seitenständerschalter, neutralanzeige, alles iO
Achja: Tank halb voll.
bitte helft mir! :-(
Grüße aus Essen
Max
mex
Re: Springt nicht an
Beitrag von mex » 12.06.2011 19:08
So, habse immerhin mal ans laufen bekommen. Zündkerzen waren raus, sind recht schwarz, Zündfunken haben sie beide, aber nicht gerade an der spitze sondern am Ursprung der beiden Elektroden.
sauber gemacht, eingedreht, sprang direkt an, lief unruhig und mit vielen Fehlzündungen. ob auf einem oder beiden Toepfen kann ich leider nicht beurteilen, fuhr sich auch ruppig und bescheiden. qualmte sehr stark.
sorpe
Beitrag von sorpe » 12.06.2011 19:34
Nachdem du so lange georgelt hast ist das wohl verständlich.
Fahr sie mal richtig warm und dann berichte noch einmal.
mex
Beitrag von mex » 12.06.2011 20:19
Zündkerzen!
Warum so spontan weiß der Geier.
mex
Beitrag von mex » 12.06.2011 20:20
Danke dir ebenfalls :)
