"Verbindungsstifte"
"Verbindungsstifte"
Wollte mal Fragen wo ich die schwarzen "Verbindungsstifte" herbekomme welche hinten die Karoserie mit dem schwarzen Schutzblech verbinden (Steckverbindung).
gruß sebathekleba
gruß sebathekleba
- purzel7505
Re: "Verbindungsstifte"
Nennen sich Spreiznieten.
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?p=5322#p5322
http://www.conrad.de/ce/de/suggest/spreiznieten
Oder bei conrad.deHerr Bert hat geschrieben:Wie versprochen die Teilenummer von DB-LKW,für die Plastikdübel.
00 990 3492
bei Suzuki Stk. 3 €.
bei DB Stk. 16 cent.
Mehr braucht man dazu wohl nicht zu sagen,oder?
wuunderbar vielen Dank für die schnelle Info!!!!
gruß ausm Schwarzwald!!!!!
- inferno123
hallo.
sind die nieten im oberen link die richtigen bzw haben die genau die grösse die bei der Sv gebraucht
wird?
http://www.conrad.de/ce/de/product/5263 ... 3-SCHWARZ#
danke.
wird?
danke.
Schöne Grüsse aus dem Saarland !
SV1000S yu7 2004 K4
SV1000S yu7 2004 K4
- sorpe
- Moderator
Musst du mal den Durchmesser der Löcher messen.
Der verlinkte Niet hat einen Durchmesser von 6 mm.
- purzel7505
Die von mir genannten Spreiznieten passen z.B. an der Heckunterverkleidung.
An meiner VVK werden andere (Spreiznieten mit "Hut") verwendet.
Kommt also schon darauf an, wo Du sie benötigst.
Am Besten messen .... wie Sorpe schon geschrieben hat.
- inferno123
Ist für die Heckunterverkleidung. Also dort wo die Heckverkleidung (orginal Lack) mit der schwarzen Unterverkleidung zusammengesteckt ist. Da hab ich 2 verlohren.
SV1000S yu7 2004 K4
SV1000S yu7 2004 K4
- purzel7505
genau und da nimmste eigentlich die, die ich oben gepostet habe
Der einzige Nachteil dabei ist, daß man zum Herausdrücken oder Trennen der Nieten und Verbindungsteile den Stift komplett durchdrücken muss. Dabei geht der gerne mal verloren.
Bei den teuren originalen Nieten muss ich den Stift nur etwas reindrücken - dabei wird er in einer zweiten Rasterung gehalten - und ich kann die Niet nach außen herausziehen.
Verfolgung V-Max
Verfolgung V-Max
Die bei Conrad sind aber um einiges preiswerter!
Wenn Du den Preis von den Stiften von Suzuki erfährst kippst Du um!
Semper Fidelis
Stück 2,- EUR - ich weiß
Verfolgung V-Max
Verfolgung V-Max
- inferno123
ich hab mir beim conrad 10 Stück bestellt. wenn ich da wieder welche aus der Heckverkleidung raus machen muss und der stift weg ist, dann soll mir das egal sein. hab extra schon 10 gekauft für 70 cent komplett und da ist die lieferung zu mir nach hause schon drin. da kann ich gern mal auf den ein oder anderen verlohrenen stift verzichten
aber vielen dank für die antworten.
SV1000S yu7 2004 K4
SV1000S yu7 2004 K4
- Roughneck-Alpha
Und vor allem musst Du Dich nicht bücken, wenn Dir einer runterfällt
