Licht brennt durch....
Muc-SV
Beitrag von Muc-SV » 16.06.2011 21:39
Hallo liebe Forumgemeinde,
hab an meiner 99`knubbel folgendes Problem,
zwar brennt bei mir ständig das Licht durch...
hab schon die sufo benutzt, aber nur rausgefunden das es eventuell ein regler sein muß, der kaputt ist.
wie heißt der genau und wo bekommt man den günstig her???
danke schonmal für eure hilfe ....
FloMü
Re: Licht brennt durch....
Beitrag von FloMü » 16.06.2011 21:46
kannst mal noch nach den sicherungen schauen.
bei mir sind auch mal ne weile die lampen durchgebrannt bis dann die sicherung gekommen ist.
hab sie dann gewechselt und seitdem hälts (war vllt schon angekratzt :) empty )
is halt fahrzeug eletrik - kann sonstwo dran liegen
gruß
K.haos-Prinz
Beitrag von K.haos-Prinz » 16.06.2011 21:47
Evtl. Meinst Du den Laderegler?
Gibts uA da
http://bc-parts.de/Laderegler-fuer-Suzu ... -00?ref=pr
keine Ahnung ob das günstig ist. Ich würde vorher nochmal checken, ob es wirklich der Laderegler ist. Nur surch lesen irgendwelche Vermutungen stellen und dann teure Sachen kaufen ist irgendwie nicht so toll.
Muc-SV
Beitrag von Muc-SV » 16.06.2011 21:51
Der Laderegler ist doch aber nur für die ladung der Batterie zuständig, oder???
K.haos-Prinz
Beitrag von K.haos-Prinz » 16.06.2011 22:04
Muc-SV hat geschrieben:Der Laderegler ist doch aber nur für die ladung der Batterie zuständig, oder???
Jein. Der macht aus der hohen Spannung der Lichtmaschine eine kleinere für die Batterie.
Wenn er defekt ist, kann er eine zu hohe Spannung durchlassen.
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=137
Aber wie gesagt, keine Garantie, dass es auch wirklich an dem Teil liegt.
edith: kannst ja mal bei laufendem Motor die Spannung an den Polen der Batterie messen. Wenn die beim Gasgeben deutlich über den 14,5V liegt, sollte der Regler kaputt sein.
Muc-SV
Beitrag von Muc-SV » 18.06.2011 22:33
Habe heut mal alles durchgemessen, im Standgas liegt über 20Volt an der Batterie und ebenfalls fast 20Volt am Lampenkabel an.
Muss nun wohl doch einen neuen Gleichtrichter verbauen. :x :evil:
Schönes rest WE und hoffentlich bald wieder bisssel mehr Sonne....
Beitrag von Roughneck-Alpha » 19.06.2011 13:33
Muc-SV hat geschrieben:Habe heut mal alles durchgemessen, im Standgas liegt über 20Volt an der Batterie und ebenfalls fast 20Volt am Lampenkabel an.
Möglichst nicht mehr fahren, andernfalls können krasse Folgeschäden entstehen.
Muc-SV
Beitrag von Muc-SV » 19.06.2011 18:01
Keine Bange, die kleine bleibt mal schön in der Garage stehen bis das neue teil da ist... :x
