habe gestern meine neuen LED Blinker eingebaut. Dabei auch das passende Relais. Blinken tut alles super nur komischer spinnt die Blinkerleuchte in den Armaturen. Also sie blinkt im tackt aber zwischen dem Blinken geht sie nie ganz aus. Ich hoffe ich habe das Problem halbwegs verständlich erklärt.
Ist der Blinker aus leuchtet die Leuchte auch nicht mehr aber diese Restspannung oder was auch immer es ist kommt mir seltsam vor.
Blinkerleuchte
- Munky
Re: Blinkerleuchte
du meinst dass die blinkerkontrollanzeige noch leicht glimmt?
das problem hab ich nach m puzten immer wenn wasser rangekommen ist. da ist irgendwoe ein kabel nicht sauber isoliert.
geht aber weg wenns wieder trocken ist!
Cebu
Re: Blinkerleuchte
Jap genau das macht sie. Dann werde ich die Kabel am besten nochmal kontrollieren.
Groß was kaputt gehen kann dabei aber nicht oder?
- Munky
Re: Blinkerleuchte
no denke nicht bei mir verschwidnet das wieder sobald sie vom putzen oder regen getrocknet ist
- purzel7505
Re: Blinkerleuchte
Falsch !
Wenn Du parallel zu einem der Blinker einen Widerstand (ich meine es war ein 2,4kOhm) dann ist das glimmen der Kontrolllampe vorbei.
Edit: Lies hier
Klick
Edit: Lies hier
Klick
