Motorrad zündet nicht
Benni-666
Beitrag von Benni-666 » 24.06.2011 18:36
Hallo liebe SV 1000 fahrer,
ich hatte an meinem motorrad nen motorschaden!! Nun habe ich einen neuen motor eingebaut und Sie sprang wider nicht an nach vielem messen viel mir auf dass das steuergerät im arsch ist nun hab ich da auch noch ein neues besorgt und sie läuft wider nicht sie zeigt mir aber nur den fehler c00 an un egal was ich abstecke zeigt sie mir den fehler zu dem jeweils abgestecktem teil an!! :?: :?: :?:
Wenn einer von euch noch wüsste was da sein könnte währ ich dankbar wenn er mir helfen könnte!!
Mein mechaniker der mirr dabei hilft hatte gemeint es wäre mal schön mein steuergerät in eine ander sv 1000 einzubau um sich zu vergewissern dass es nicht am steuergerät liegt!!!
Mfg Benni
Teo
Mr. SVrider 2008
Re: Motorrad zündet nicht
Beitrag von Teo » 25.06.2011 8:50
:) empty "c00" bedeutet laut Übersicht, dass kein Fehler vorliegt - siehe auch hier:
http://www.svrider.de/index.php?seite=S ... ehlercodes
Zumindest scheint es Strom zu geben, da du ja eine Fehleranzeige angezeigt bekommst.
Surrt die Benzinpumpe beim Umdrehen des Schlüssels?
Macht der Anlasser überhaupt irgendwelche Anstalten, sich zu bewegen?
Neigungssensor geprüft?
Kupplungsschalter okay?
Bin dann mal wieder da! :-)
Benni-666
Beitrag von Benni-666 » 25.06.2011 11:20
Benzinpumpe surrt beim betätigen des zündschlüssels, neigungs sensor ist auch ok, kuplungsschalter hab ich auch durchgemessen und der anlasser funktioniert auch er dreht und will aber sie kommt es so vor als ob sie nicht zünden will warum wieso weshalb keine ahnung!!
Mfg Benni
sorpe
Beitrag von sorpe » 25.06.2011 11:39
Vielleicht den Umkippsensor (vor der Batterie) falsch herum in die Gummi-Halterung gedrückt?
Keine Ahnung ob das im Diplay angezeigt würde.
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 25.06.2011 12:12
Mach mal den Sitz runter und schließe ein Multimeter an. Dann starte und schau mal wie weit die Spannung abfällt. Eventuell reicht es noch um den Anlasser durchzudrehen aber eben nemme für nen Funken.
Wie schnell dreht den der Anlasser .... hats der eilig oder hört sich das an als würde er sich alle Zeit der Welt nehmen ?
Oder Kerzen nass !? Fährste viel kurzstrecken ?
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
HerrBert
Beitrag von HerrBert » 25.06.2011 12:29
Zündkerzenstecker vertauscht?
mex
Beitrag von mex » 25.06.2011 13:14
tausch mal die Kerzen aus
Benni-666
Beitrag von Benni-666 » 29.06.2011 15:48
habe die kerzen getauscht und sie läuft immer noch nicht vermute nun dass des nokenwellensensor im arsh ist!! wenn das dann nichts hilft muss ich wohl mal in ne werkstatt und richtig geld liegen lassen!!
Mfg Benni
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 29.06.2011 20:23
Ist der Nockensensor defekt bekommst auf jeden Fall ne Fehlermeldung !
Kein Funke an der Kerze ? Bekommt sie Kraftstoff ?
Waren die Kerzen nass oder trocken ?
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Benni-666
Beitrag von Benni-666 » 30.06.2011 14:15
Hallo leute,
ich denke ich habe en fehler ih habe ja einen austausch motor rein d.h. kabelbaum und steuergerät passen ja aber am motor, wo der nockenwellen sensor liegt ist ja eine scheibe mit nobben drauf und meine ale scheibe hat viel mehr nobben we die jetzige!! das heisst die zünd zeit der vorderen und der hinteren sind unterschiedlich!! Dadurch kommt das steuergerät durcheinander und sie kann nicht zünden!!
Wenn ich die scheibe gewechselt habe melde ich mich wider und berichte ob sie läuft oder nicht!!
:) cross Mfg Benni :) cross
