Drehzahlmesser macht was er will
pfennig89
Beitrag von pfennig89 » 10.07.2011 14:09
Hallo ich habe ein Problem mit meiner sv650 und zwar macht der Drehzahlmesser bei gleichbleibender Drezahl was er will, manchmal kommt noch dazu das der vordere Zylinder ausfällt. Kann mir vonn jemand weiterhelfen?
Schonmal danke im vorraus
pfennig89
Re: Drehzahlmesser macht was er will
Beitrag von 2blue » 10.07.2011 14:19
da Du sagst der Drehzahlmesser schwankt und der vordere Zylinder ausfällt kann es von der Zündspule für den vorderen Zylinder kommen.
Bei ihr lockert sich gerne der Stecker. Sitzt unter dem Tank an der Rahmeninnenseite.
Da gibt es unter dem Tank, am Rahmen eine Gummitülle, in der sind 2 Stecker die sollten auch auf festen Sitz geprüft werden.
pfennig89
Beitrag von pfennig89 » 10.07.2011 14:30
Oh das ging aber schnell.Ich habe gestern den tank hochgeklappt Luftfilterkasten abgenommen da lief alles rund als ich dann den Luftfilterkasten wieder drauf gemacht habe fings wieder an(der Luftfilter wa ausgebaut also war nur der Luftfilterkasten) vllt drückt der irgendwo drauf.
jensel
Beitrag von jensel » 10.07.2011 17:37
Vielleicht auf das beschriebene Kabel mit dem lockeren Stecker ;-)
pfennig89
Beitrag von pfennig89 » 10.07.2011 19:53
Also ich habe vorhin nach dem Anschlüssen an der Zündspule des vorderen TZylinders geguckt und ein Anschluss wa tazächlich ein bisschen locker.Bei der anschließenden Testfahrt lief die Suzuki ohne Problem :D
Danke für die nützlichen Tipps
pfennig89
