gipsabdruck vom tank fragen
moin,
ich hatte mir vor kurzem einen motorradrank von einer k3 gekauft für 1 € bei ebay völlig verbeult. war eig ein versehen das ich den gekauft habe. nun habe ich eine seite aufgeflext um ein paar beulen rauszuschlagen was auch funktionierte soweit. nun brauche ich aber eine richtige form damit es wieder in die richtige position kommt zum schweißen, das kriege ich so nicht hin, deswegen habe ich mir gedacht das ich einen gipsabdruck machen könnte von der guten heilen seite. aber wo krieg das zeuch her und wieviel? paar einem beulenexperten sollte die reparatur 450€ kosten, da versuch ich es lieber selbst. er sollte auch nicht der schönste werden, er soll nur für die rennstrecke dienen.
also wie sollte ich es anstellen?
gruß fabse
gruß fabse
_________________________________________________________________________________________________
http://www.fabse-599.de
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/434981.html
Cult
Re: gipsabdruck vom tank fragen
oO Tank aufgeflext ok ne schweißen auch ok. Aber dir ist klar das der nachm Schweißen beulen hat ohne ende durchs schweißen selbst?
Spachteln usw ist die folge. Mit dem Gipsabdurck wirds schwer weil wie willst du vergleichen? Gipsbinden kriegst du in der Apotheke kosten nicht viel. Vorher klarsichtfolie auf den heilen Tank. Ob das hinterher wird wie es soll bezweifle ich sehr. Kleine Beulen zieht man an sich so raus ohne aufmachen.
wenn es nur eine beule gewesen wäre würde die reparatur nicht 450 eus kosten
der war völlig hin der musste auf. kann heute abend mal bilder zeigen. der soll ja nur für die rennstrecke sein damit falls ich stürze den guten net kaputt mache. also ist aussehen und genauigkeit fast egal. den abruck, wie geschrieben, will ich einen von der guten seite machen.
Cult
Wenn aussehen egal ist warum machst du dir dann die arbeit? Juckt auf der Renne eh keine Sau wie der aussieht, lass ihn wie er ist und gut... son unfug
Goldie
Mach doch einen GFK-Abdruck.
Ist stabiler und bröselt beim Anfassen nicht.
so sah der tank aus
also so fährt glaube keiner
und ein Abdruck von einem heilen tank ist ja wohl besser als leie, damit man ihn etwas richten kann also hämmern.......
http://www.bilder-hochladen.net/files/4 ... 6-png.html
matsi
oh mann,
das zu richten nenne ich eine Herausforderung. Allerdings glaube ich das ein Gipsabdruck nicht sehr hilfreich ist, da man ja nicht wirklich sieht wo noch gerichtet werden muss und wo nicht.
Ich würde schablonen (wie im karosserie bau) anfertigen. Sehen aus wie lineale (aus blech) welche die Konturen des Tanks aufweisen. Allerdings wären mährere dieser Schablonen notwendig. Zb. alle 5cm (von unten nach oben) eine Schablone. Diese kannst du an den Tank anlegen und den Tank nachmodellieren.
lg matthias
lg matthias
- JohnnyCash
das Ding so ein- und ausbeulen, dass ne GFK-Tankschutzhaube drüber passt und fertig ist die Laube
unter der Voraussetzung, dass es Tankschutzhauben für die SV gibt
Knubbel S
- Roughneck-Alpha
Von Bagster zumindest aus Leder ..... ja.JohnnyCash hat geschrieben:unter der Voraussetzung, dass es Tankschutzhauben für die SV gibt
So siehts nach 2 Std. aus
werde es aber noch feiner machen usw.
dann paar alu platten auf die stellen schweißen und irgendwie mit Lack so ausschauen lassen als wäre es gewollt.
Denn so wieder zusammenzuschweißen wird glaube ich ziemlich schwer für einen erfahrenen, aber da werde ich noch nachhaken.
http://www.bilder-hochladen.net/files/4 ... c-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/4 ... f-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/4 ... 0-jpg.html
Gelöschter Benutzer 10919
schaut doch schonmal gut aus!
im fighters-forum ist bereich "faq, anleitungen, dauerbrenner" ein howdo über gfk-tankcover herstellung! das sollte dir helfen können
Stefan2389
hier gibts ne fertige GFK Tankhaube http://rennverkleidung.net/modelle/suzu ... 20-07.html
ich weiß das ist mein Sponsor
