Spiel Gasgriff wird größer!?
chris260785
Beitrag von chris260785 » 11.07.2011 11:39
Habe ein kleines Problemchen bzw. eine Frage: Kann es sein, dass der Gasgriff immer mehr Spiel bekommt? Habe vor einiger Zeit die originalen Tourenstummel verbaut und seit ein paar Wochen das Gefühl, dass sich der Gasgriff immer weiter drehen lässt, bis die gewünschte Wirkung eintritt...
Danke für Lösungsmöglichkeiten, evtl. bilde ich mir das Ganze aber auch ein!! :roll:
schnapser
Re: Spiel Gasgriff wird größer!?
Beitrag von schnapser » 11.07.2011 11:48
kanns vllt sein dass der ganze gasgriff vllt locker ist? bzw. er nicht in der originalstellung steht, du somit einfanch weiter du einfach nach unten weiter drehen kannst/musst und es dir deshalb mehr vorkommt? war zumindest bei mir und meinem umbau so...
Babalu
Beitrag von Babalu » 11.07.2011 18:48
Die Betätigung ist mechanisch mittels einem Gaszug.
Die Drehbewegung kann sich also kaum verändern, wenn der Gaszug in Orudnung ist.
Vermutlich rutschen die Gummigriffe . . . .
. . . und originale Tourenstummel bei einer SV 1000 N ??
chris260785
Beitrag von chris260785 » 11.07.2011 20:11
An den Griffgummis liegt´s höchstwahrscheinlich nicht, die sitzen dermaßen streng, dass ein Verdrehen eigtl. ausgeschlossen ist. Aber der erste Post mit dem komplett verdrehten Griff wäre eine Möglichkeit, werde ich morgen mal prüfen.
Und es sind wirklich Tourenstummel montiert, habe gerade die Daten aktualisiert und mich natürlich als "S"-Fahrer geoutet!! :D
Danke für den Hinweis!
Schumi-76
Beitrag von Schumi-76 » 15.07.2011 18:26
An den Bowdenzügen für den Gasgriff gibt es eine Möglichkeit das Spiel einzustellen (sicher auch bei der 1000er). Wenn man hier die Kontermutter nicht wieder fest zieht, ist es durchaus möglich dass sich dass Spiel vergrößert.
Gruß Patrick
