Kleines Ritzel lässt sich nicht lösen !
fabse911
Beitrag von fabse911 » 15.07.2011 22:01
ich habe eine problem und zwar das ich das kleine Ritzel verdammt nochmal nicht lösen kann.
Ich habe schon schwinge etc. demontiert...
Dann habe ich wd 40 draufgeballert und mit einem Metallstück vom Boden aus gegengehalten.
Nur hebt sich das Bike auf dem kleinen Stück hoch.
Was für Ideen habt ihr ?
Wie machen die das denn in der Werkstatt bitteschön !?
mfg
_________________________________________________________________________________________________
http://www.fabse-599.de
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/434981.html
Re: Kleines Ritzel lässt sich nicht lösen !
Beitrag von Roughneck-Alpha » 15.07.2011 22:03
raufsetzen, Bremse ziehen und ersten Gang rein, dann bevor die Kette runter ist lösen.
Aber das ist der Normalfall.
Hast Du es mal mit Heissluftpistole versucht?
stewu
Beitrag von stewu » 15.07.2011 22:05
normalerweise drückt man die hinterradbremse und löst dann mit verlängerung oder optimalerweise mit nem schlagschrauber.
NSR125 ---> NTV650 ----> YZF750 -----> FZR1000 ------> FZ750 ------->SV650
fabse911
Beitrag von fabse911 » 15.07.2011 22:06
Du meinst bestimmt Heißluftfön oder ;) ?
Nein habe ich noch nicht....
Also mache ich das am besten zu zweit, dann brauch ich mir kein abwürden...
ahhh dann wieder alles zusammn machen und wieder auseinander -.-
naja muss sein...
Beitrag von Roughneck-Alpha » 15.07.2011 22:08
fabse911 hat geschrieben:Du meinst bestimmt Heißluftfön oder ;) ?
naja muss sein...
Sowieso zu zweit.
Und immer dran denken: Zum Festziehen oder lösen immer nach unten drücken, nicht nach oben ziehen, sonst kannst Du Dir den Rücken kaputt machen ;-)
taschenlampe
Beitrag von taschenlampe » 15.07.2011 22:16
Roughneck-Alpha hat geschrieben: Und immer dran denken: Zum Festziehen oder lösen immer nach unten drücken, nicht nach oben ziehen, sonst kannst Du Dir den Rücken kaputt machen ;-)
Aber wenn man zieht hat man - MEINER ERFAHRUNG NACH- mehr Kraft, so gehts zumindest mir. :wink:
Ich krieg so manche Schraube auch nicht auf, evtl. nen längeren Hebel benutzen - Brauchst weniger Kraft und die Knochen bleibem auch heile. :wink:
Beitrag von Roughneck-Alpha » 15.07.2011 22:21
taschenlampe hat geschrieben:
Bis die Bandscheibe rausspringt ;) bier
taschenlampe
Beitrag von taschenlampe » 15.07.2011 22:24
Ich glaube das merkt man dann relativ schnell :wink:
Matürlich sollte man auf seinen Körper hören, der meldet sich ja, bevor er sich selbst zerstört. ;) bier
Beitrag von Dieter » 16.07.2011 7:03
fabse911 hat geschrieben:Dann habe ich wd 40 draufgeballert und mit einem Metallstück vom Boden aus gegengehalten.
Du musst nicht zum Boden gegenhalten sondern zum Rahmen:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=128
wie da beschrieben, dann stützt sich das Drehmoment direkt ab. Dann gehts auch alleine, ohne Bremse etc.
fabse911
Beitrag von fabse911 » 17.07.2011 10:30
geht immer noch nicht ab.....
stand sogar auf der ratsche habe gewippt und mit biegen und brechen versucht, es half alles nichts
Martin650
Beitrag von Martin650 » 17.07.2011 10:47
Es ist ein normales Rechtsgewinde, das gegen die Uhr geöffnet wird. Manchmal helfen auch ein paar leichte Schläge mit einem Durchschlag und einem Hammer auf die Mutter. Aber nicht übertreiben, da die Welle natürlich in einem Kugellager sitzt.
Valfar
Beitrag von Valfar » 17.07.2011 11:07
Mein Ritzel hab ich auch ums Verrecken nicht aufbekommen. Da hat sich schon das Werkzeug tordiert, aber am Ritzel hat sich gar nichts getan. Da hilft dann manchmal nur ein Schlagschrauber.
Fahr in die nächste Werkstatt (auch Auto, Hauptsache nah) und lass es mit dem Schlagschrauber aufmachen.
edit: Du hast ja die Schwinge schon draußen, dann hat sich das mit dem Fahren natürlich erledigt....
fabse911
Beitrag von fabse911 » 17.07.2011 11:15
hammer schläge alles versucht geht nichts .... längerer Hebel alles null keine bewegung :D unfassbar...... :( hell
joa habe schwinge wieder dran und alles also ab inne werke
fabse911
Beitrag von fabse911 » 18.07.2011 16:49
so schlagschrauber bringt auch null. es geht ums verrecken net ab. ist wohl festgerostet. hat jemand noch ne idee? schraubenlöserzeug drauf hauen und nochmal versuchen? was meint ihr. oder soll ich es dran lassen, aber irgendwann muss es eh ab wegen verschleiß
mfg
Xali
Beitrag von Xali » 18.07.2011 18:06
mal ne doofe Frage... aber das Sicherungsblech haste schon weg gebogen oder ? ^^
Also bei mir wars auch etwas schwer zu lösen, aber im zweiten Anlauf mit nem ordentlichen verlängerungs Rohr, gings bei mir auch auf.
