bremspumpe hinten defekt?
PISTE
hi zusammen
heute hätte es mich beinahe verissen mit meiner kante!
wollte nur mal kurz zum waschplatz fahren und entstauben das motorrad.fuhr los ohne den obligatorischen bremsentest.
beim anbremsen vor der ortschaft trat mein rechter fuss ins leere.die handbremse ging zum glück tadellos.konnte rechtzeitig bremsen.
das war jetzt der zweite bremsen ausfall bei meiner kante.
das erste mal hatte ein monteur eine schraube vergessen vom vorderen rechten bremssattel.beim reifenwechseln.
so das sich beim bremsen der sattel rechts nach oben verdreht hat beim bremsen und die bremsleistung nahe null ging.
glück gehabt damals wie heute.
jetzt meine frage.
ich meine die bremspumpe ist kaputt gegangen.
hab da keinen druck mehr drauf auf dem hebel.
schrauben sind alle fest und auch kein flüssigkeitsverlust irgendwo.
sie steht momentan öfters als das sie bewegt wird.
kennt jemand diese problem?
wo bekomm ich die bremspumpe her ausser vom suzuki händler?
hab eine gefunden bei ebay. die is aber für ne gsx oder so.
sieht aber genau so aus wie meine.
vielen dank für hilfe
gruss piste
jetzt meine frage.
gruss piste
- Twix
Re: bremspumpe hinten defekt?
Hi Piste,
ich nehme an, Du meinst mit Bremspumpe den hinteren Bremszylinder? Hast Du eine Sichtprüfung gemacht ?
Man kann die wichtigen Teile des Bremszylinder austauschen (lassen), die Erstzteile hierfür sind längst
nicht so teuer wie ein kompletter Bremszylinder.
Beim Motorradfahren braucht man mehr Grips als Grip..
Es kommt öfter vor dass der hintere Bremssattel fest geht aber dass der Geber (Bremspumpe) eine Neigung zum kaputt gehen hatt ist mir soweit neu. Wenn Du einen Leerweg am Bremspedal hast würde ich pauschal an Luft im System, oder tätsächlich die Bremspumpe tippen. Ich weis nicht wie es am Motorrad gelöst ist, aber eventuell drückt es ja die Bremsflüssigkeit zurück in den Behälter?
Ich würde erst einmal mit einer Einwegspritze am Bremssattel entlüften indem Du die Bremsflüssigkeit dort herrausziehst. Dabei sollte man eigentlich die evtl. vorhandene Luft aus der Pumpe bekommen.
Gruß Patrick
Gruß Patrick
- Roughneck-Alpha
- JohnnyCash
Kumpel hat an seiner Kante auch das Problem, dass die Bremspumpe hinten hinten mit der Zeit versagt
nach dem Entlüften ist es top, mit der Zeit wird es aber immer schlimmer, bis man das Rad nur durch drauftrampeln auf den Bremshebel zum blockieren bringt
Knubbel S
PISTE
dachte auch erst das luft im system wäre.
aber die entlüfter schraube ist bombenfest angezogen.
werde morgen mal versuchen zu entlüften das sytem.
da ist keinerlei druck auf dem sytem wenn ich das bremspedal trete.
bremsflüssigkeitsbehälter is voll.system solte demnach dicht sein.
allerdings war der bremsdruck hinten seit ich sie gekauft habe net der brüller.
jetzt ist die pumpe wohl richtig hinne.
mal sehen morgen.
erstmal danke für eure antworten.
mal sehen morgen.
- JohnnyCash
- heikchen007
- Moderatorin
Denke ich auch, hatte das bei meiner Dicken auch. Da konnte ich das Bremspedal auch bis sonstewo durchtreten ohne große Wirkung. Manschette und Bremsflüssigkeit wurden getauscht, seitdem ist wieder alles bestens...JohnnyCash hat geschrieben:kann sein, dass einfach nur eine Manschette kaputt ist
PISTE
jo werde das ding überholen bin ja kfz mechaniker.
ist sicher ähnlich wie bei radbremszylindern.werde mal berichten dann.
- JohnnyCash
PISTE
habe heute mal den entlüfternippel losgeschraubt und das pedal betätigt.
kam auch flüssigkeit raus aber meines erachtens net genug.denke mal das ding baut net genug druck auf.
werde sie ersetzen.kann ja net schaden.
PISTE
habe heute mal eine neue bremspumpe montiert.
wollte sie entlüften,was aber net funktionierte.
hab es wie beim auto gemacht.
schlauch auf den entlüfter nippel gesteckt, nippel aufdrehen und gepumpt.
da kam aber net viel raus.
ich glaube aber das motorrad anders entlüftet wird wie auto.
kann das sein?
hat einer eine genaue anleitung wie man das an der hinterradbremse macht?
falls es nicht am entlüften liegt habe ich den bremssattel in verdacht das der vielleicht verstopft ist oder so.
will endlich wieder fahren heul.
kann das sein?
svride2003
schau mal in der knowledge basis da steht alles.müsste unter der 1000er stehen.mfg
- JohnnyCash
Druck aufbauen, Nippel leicht öffnen, Pedal sinkt ab, Nippel zu, Pedal loslassen, von vornePISTE hat geschrieben:habe heute mal eine neue bremspumpe montiert.
kann das sein?
im Sattel kann eigentlich nix verstopfen, höchstens der Entlüfternippel, den mal ausbauen und mit ner Nadel saubermachen
Knubbel S
PISTE
ok werde es morgen mal checken.
is ja eigentlich ein system was kleiner nicht sein kann.
bis denne gruss und dank piste
