Einstellb. Gabelverschlußkappen aus AV 2002 in AV 2001?
Slammer
Beitrag von Slammer » 19.07.2011 17:37
Kann mir jemand sagen ob ich die verstellbaren Gabelverschlußkappen einer WVBY SV650 BJ.2003 in meine AV Bj. 2001 Gabelholme schrauben kann?
Laut Internet finde ich nur den Standrohr Durchmesser und der scheint identisch 41mm.
Mein Gabelverschlußkappen haben am Gewinde 37,7mm und oben am Kranz 40,6mm.
Evtl. kann ja jemand bei sich messen, laut eines Lieferanten sollen die Gabelverschlußkappen der WVBY 36,7mm am Gewinde haben.
Habe auch schon eine SV650 Modell AV mit einstellbaren gesehen, hätte ich auch gerne ;-)
Danke
Zuletzt geändert von Slammer am 20.07.2011 11:23, insgesamt 1-mal geändert.
Jan Zoellner
Administrator
Re: Einstellb. Gabelverschlußkappen aus WVBY 2003 in AV 2001
Beitrag von Jan Zoellner » 19.07.2011 17:38
Slammer hat geschrieben:Kann mir jemand sagen ob ich die verstellbaren Gabelverschlußkappen einer WVBY SV650 BJ.2003 in meine AV Bj. 2001 Gabelholme schrauben kann?
Ja. :)
Paßt nicht.
Jan
Schumi-76
Beitrag von Schumi-76 » 19.07.2011 19:10
Slammer hat geschrieben:Hallo,
Danke
Hallo, die gabs beim k2 Modell, und die passen in alle Knubbelmodelle.
Gruß Patrick
Slammer
Beitrag von Slammer » 19.07.2011 19:51
Oha, Schande auf mein Haupt aber K2 Modelle?
War damit das Baujahr 2002 gemeint, also einige der letzten vorm Facelift korrekt?
Schumi-76
Beitrag von Schumi-76 » 19.07.2011 20:01
Korrekt! :)
Gruß Patrick
Slammer
Re: Einstellb. Gabelverschlußkappen aus "K2" AV 2002 in 2001
Beitrag von Slammer » 20.07.2011 11:28
Hy,
So habe mal erneut dazu eine Frage, lese ab und an das es einige K2 Modelle 2002 auch mit einstellbaren Verschlußkappen gab.
Die sollen die Teilenummer 51351-10D80 haben, laut meines Lieferanten scheint das aber nicht die verstellbare zu sein.
In den Microfiche, die ich auf einer britischen und amerikanischen Website fand, ist das ganze mit Bild und auch die verstellbare Kappe....
Weiß jemand ob es die K2 mit sowas gab und ob die auch in die 2001 passt, die ab 2003 ist ja etwa 1mm kleiner vom Gewinde der Kappe.
Merci
schnubbi
Beitrag von schnubbi » 20.07.2011 11:30
Slammer hat geschrieben: Weiß jemand ob es die K2 mit sowas gab und ob die auch in die 2001 passt, die ab 2003 ist ja etwa 1mm kleiner vom Gewinde der Kappe.
Das hat Schumi-76 doch schon beantwortet.
Zuletzt geändert von schnubbi am 20.07.2011 18:47, insgesamt 1-mal geändert.
violator
Re: Einstellb. Gabelverschlußkappen aus AV 2002 in AV 2001?
Beitrag von violator » 20.07.2011 11:37
trotzdem braucht man mehr als nur die verschlußkappen.
da sind auf den federn noch "unterlegscheiben" die die feder entsprechend "vorspannen".
frankenbub883
Beitrag von frankenbub883 » 20.07.2011 11:40
guggst du http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... R_MODEL_K2
aber auf die Frage ob das bei K2 gab.... schau doch einfach bei violator oder mir in die OWL ... dann siehste das
Slammer
Beitrag von Slammer » 20.07.2011 12:18
Hy,
Das die aus nach 2003 nicht passen war klar, aber Ihr habt die doch auch.....also muß man doch passende kaufen können oder? 8O
Ok, also gibt es welche oder passende, bloß wo und wie bekommen.
Habe auf der Seite keine Bilder oder Nummer der einstellbaren gefunden, zumindest nicht unter K2 abgebildet :roll:
Oder haben die in die letzten K2 schon die Holme der K3 eingebaut, dann würds sinn machen.....so von wegen Baujahr 2002 aber Modelljahr 2003 bei einigen teilen?
Nu bin ich echt verwirrt, sehe es aber mein Händler sagt gibs nicht ????
Mag mir jemand mal eine Teilenummer zum bestellen geben....oder bin ich Blind 8)
Evtl. kann mir eine Fahrgestellnummer Deiner SV meinem Händler ja auch weiter helfen.
poly
Beitrag von poly » 20.07.2011 19:11
51351-10D80
Verschluss Gabel verstellbar
http://www.teile-katalog.com/?ALIAS=254 ... -10D80-000
Ist Preis pro Stück, ich hatte da mal angefragt, hab mir aber dann doch das Matris Kit geholt :-)
Slammer
Beitrag von Slammer » 20.07.2011 21:45
Hy,
Danke erstmal, habe jetzt diverse Seiten mit Micrifichen geprüft....mal sind die 10d80 die einstellbaren und mal nicht.
Werde dort mal anrufen und nach einem Bild fragen und sicher zu gehen, bisher sind die Teilenummern wohl nicht 100
% sicher.
Aber danke.
Chaos
Beitrag von Chaos » 26.07.2011 9:09
Hi, ich hab in meiner 99er Knubbel Gabelversteller drin, Baujahr weiss ich jetz ned so genau, aber gehen tuts auf jeden Fall
Slammer
Beitrag von Slammer » 27.07.2011 13:02
Hy,
So Rätsel gelöst..................51351-10D80 sind die einstellbaren und sie passen :mrgreen:
Sind eingebaut und funktionieren, auch wenn ich nicht die Original U-Scheibe von Suzuki zur Hand hatte ;-)
Hab halt eine U-Scheibe 36mm mit passendem Loch genommen,denke eine ohne Loch könnte besser passen zwecks Splint entlastung.
Also egal was der Händler sagt, einfach bestellen und kostet ca. 32€ pro Stück....Foto folgt.
2011-07-27 11.20.43.jpg (114.81 KiB) 2807 mal betrachtet
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 27.07.2011 13:58
Slammer hat geschrieben:denke eine ohne Loch könnte besser passen zwecks Splint entlastung.
Das würd ich aber auch ganz deutlich meinen. Besorg Dir noch was passendes.
Jan
