Problem mit Zündung
Blaegsusi
Problem mit Zündung
Beitrag von Blaegsusi » 27.07.2011 18:08
habe viel in Eurem Forum gelesen, finde aber leider keine richtige Lösung.
Folgendes ist passiert : Junior fährt eine 2000er Knubbel, bei voller Fahrt plötzlich eine kurze Fehlzündung und das wars.
Batterie restlos leer. Wurde bereits ausgetauscht , trotzdem kein Zündfunke. Wie ich gelesen habe meist der Regler, isses nicht, haben wir mit regelbarem Netzteil geprüft, macht bei 15 V zu.
Zündspulen und Kerzen samt Stecker geprüft, i.O. .
Jetzt habe ich die drei gelben Kabel von der Lichtmaschine geprüft, gegeneinander 0,8 Ohm, auf Durchgang gegen Masse geprüft kein Durchgang, allerdings gegeneinander die drei Gelben haben Durchgang und das dürfte doch meiner Meinung nicht sein oder. Ist da die Lichtmaschine hinüber oder reicht ein Strator wechsel aus ?
Über einen oder mehrere Tips wäre ich Euch sehr dankbar,
Gruß Roland
Re: Problem mit Zündung
Beitrag von 2blue » 27.07.2011 21:09
dass die gelben Durchgang haben ist normal.
Klingt stark nach Regler. Test siehe hier.
Blaegsusi
Beitrag von Blaegsusi » 28.07.2011 19:37
Der Regler ist i.O.
Blaegsusi
Beitrag von Blaegsusi » 30.08.2011 18:51
Meine Fresse , hier gibts ja leute die richtig Ahnung haben, überschlagt Euch nicht mit euren Tips und Antworten :help:
jensel
Beitrag von jensel » 31.08.2011 20:43
Das einzige was bei der LiMa kaputt gehen kann, ist der Stator ;-) Der Rotor sind ja nur Permanentmagnete. Und in diesem Fall hilft wohl nur der Tausch, bei meiner DR hat´s mal geholfen...
Ansonsten: Hauptsicherung gecheckt? Alle Kabelbäume auf Kabelbruch gecheckt? Insbesondere am Lenker und unterm Fahrersitz.
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 31.08.2011 21:11
Es kann natürlich auch sein das die CDI defekt ist.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 01.09.2011 20:52
Wo kommt ihr denn her, vielleicht gibt's jemanden in der Nähe der euch unterstützen kann?
Gedanke der Woche:
