hat jemand Erfahrung mit dem Wetter in den franz. und schweizer Alpen Mitte Oktober? Sind die Pässe noch offen?
Ein Freund von mir fährt dann ein Wohnmobil von Südfrankreich nach Bayern und ich überlege mit dem Mopped mitzufahren.
Wetter Alpen im Oktober
Suzuki SV 1000 S, blau, BJ 2003
- Teo
- Mr. SVrider 2008
Re: Wetter Alpen im Oktober
Das könnte schwierig werden. Je nach Wetterlage könnten dann schon einige Pässe geschlossen sein - und außerdem wird's zu der Jahreszeit da oben so kalt sein, dass das Fahren nicht gerade ein Vergnügen sein wird.
Sagt jemand mit der Erfahrung von verschneiten Pässen Anfang September in den Dolomiten.
Bin dann mal wieder da! :-)
Bis ende September geht das eigentlich ohne Probleme und die Temperaturen sind auch meistens relativ mild. Ab Oktober muss mit Schneefällen gerechnet werden, habe es aber auch schon erlebt das es 15 Grad hat und schönes Wetter.
Am besten schaust du dir das wetter vorher an und entscheidest kurzfristig.
