Einstellwerte mit Wirthgabelfedern
svbluek6
Beitrag von svbluek6 » 03.08.2011 9:50
An die Wirthgabelfederfahrer,
wie sind eure Einstellwerte:
*Federvorspannung
*Zugstufe
*Druckstufe
und welche Viskosität hat euer Gabelöl?
Nach dem Umbau ist meine Ferdervorspannung ganz auf, Zugstufe 2 1/4 U. auf, und Druckstufe 1 U. und nach Hersteller 10er Gabelöl (460ml pro Holm) drin mit empfohlenen Luftpolster (160mm) :!:
Dies ist meine Grundeinstellung, jetzt folgen Test und Einstellfahrten.
SVBLUEK6
Zuletzt geändert von svbluek6 am 04.08.2011 8:16, insgesamt 1-mal geändert.
sorpe
Re: Einstellwerte mit Wirthgabelfeder
Beitrag von sorpe » 03.08.2011 10:42
Die Einstellwerte hängen sehr viel von deinem persönlichen Geschmack ab und auch von deinem Gewicht.
Meine Empfehlung:
Schreib dir die eingestellten Werte auf einen Zettel und mach dir bei deinen Probefahrten Notizen zum Fahrverhalten.
Nach jeder Änderung, die nur in max. 1/2 Umdrehungen erfolgen sollte, die neuen Werte aufschreiben und wieder Notizen machen.
So findest du immer wieder zu einer zuvor notierten Einstellung zurück.
Wie gesagt, immer nur kleine Schritte und am besten auf einer bekannten Strecke, damit du die Unterschiede bemerkst. :idea:
Achja, und vorher den Reifendruck kontrollieren!
utzibbg
Beitrag von utzibbg » 03.08.2011 16:58
Luftpolster hast Du noch vergessen. :D bei mir auf 110mm eingestellt.
Gabelüberstand an Gabelbrücke 15mm
Federvorspannung: 1 Ring sichtbar
Druckstufe: 1 U offen
Zugstufe: 1,5 U offen
Ölviskosität W15
für die Rennstrecke drehe ich Zug- und Druckstufe noch 1/2 Umdrehung zu.
Verfolgung V-Max
