Suche nach der passenden Schraube + unerklärliche Spritzer?
Logan
Beitrag von Logan » 06.08.2011 22:07
1.
Ich habe gestern meine neu erworben SV geputzt :D Dabei fielen mir "Spritzer" auf, die anscheinend in den Kunststoff eingeätzt sind.
Hier unten rechts am "Glas" des DZM:
http://www.bilder-hochladen.net/files/i ... a-jpg.html
und hier VON INNEN an der Scheibe:
http://www.bilder-hochladen.net/files/i ... e-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/i ... b-jpg.html
meine Frage was kann das sein? Kann ichs wegpolieren?
2.
Außerdem fehlt noch eine Schraube an der Abdeckung vom Ritzel:
http://www.bilder-hochladen.net/files/i ... f-jpg.html
welche Größe hat die?
Wer vor der Kurve nicht bremst, war auf der Geraden zu langsam!
Skeletor
Re: Suche nach der passenden Schraube + unerklärliche Spritz
Beitrag von Skeletor » 06.08.2011 23:38
zu 1) Im besten Fall ist das Schmutz/Reinigerrueckstaende und laesst sich wirklich einfach rauspolieren. Im Schlimmsten ist's Bremsfluessigkeit oder aehnliches gewesen, was den Kunststoff angefressen hat.
Die Masse der Schraube habe ich jetzt leider nicht im Kopf.
Gruss
dionysos
Beitrag von dionysos » 07.08.2011 10:38
Da ich erst letztens alle Motorschrauben gegen Edelstahl-Exemplare getauscht habe, weiss ich zufällig das Maß :D
M6x45
Allerdings für eine Knubbel. Da die Abdeckung aber sehr ähnlich aussieht sollte das auch bei einer Kante passen. Wenn du sichergehen willst, schraub eine andere Schraube der Ritzelabdeckung raus und schau dir die an, die drei sind nämlich gleich.
Spritmonitor
Wenn du glücklich sein willst für einen Tag, dann trinke.
Wenn du glücklich sein willst für ein Jahr, dann heirate.
Wenn du aber glücklich sein willst für den Rest deines Lebens, dann fahre Motorrad.
Gelöschter Benutzer 17681
Beitrag von Gelöschter Benutzer 17681 » 07.08.2011 19:15
also was die Schräubchen betrifft kann ich dir sagen das die der Knubbel gleich sind wie bei der Kante...hatte gestern Großreinigung von meiner Knubbel und der Kante meiner besseren Hälfte inklusive Reinigung des Ritzels...und die haben alle das gleiche Maß!!! Die Frage die sich mir stellt is...wo is das Corpus Delicti denn hingekommen :?:
Zu den Tropfen....würde ich mal sagen bzw. hoffen das es "nur" Schmutz oder so ist...sonst fällt mir nichts ein...evtl vielleicht noch Harz!??!!?
Logan
Beitrag von Logan » 07.09.2011 23:37
Hat sich wohl leider tief eingefressen... is/war so wie es aussieht bremssflüssigkeit :( werde es versuchen mit einer speziel kunststoff politur zu entfernen... vllt klappts
