Tanklampe defekt!
Dadi
Tanklampe defekt!
Beitrag von Dadi » 11.08.2011 18:29
Hab seit der Heimfahrt vom Treffen das Problem dass meine Tankleuchte nicht mehr Leuchtet, sobald das Benzin auf Reserve ist! Wenn ich die Zündung anschalte leuchtet die Anzeige jedoch! Also kanns ja nur an dem Schwimmer-schalter liegen!
hat da jemand erfahrung mit??
Gruß Dadi
Babalu
Re: Tanklampe defekt!
Beitrag von Babalu » 11.08.2011 18:39
Ich würde mal die Steckverbindung reinigen.
Dadi
Beitrag von Dadi » 11.08.2011 18:47
hab ich schon... sieht alles i.O. aus....
Planlos
Beitrag von Planlos » 11.08.2011 19:06
Da gibt es keinen Schwimmerschalter, im Tank befindet sich ein ich sage mal Thermoschalter ! Da ist ein Widerstand drin, der ohne Sprit sprich Kühlung jetzt sag ich mal die Masse klar macht ! Bist du dir sicher das wenig genug Sprit drin, damit dieser heiß wird ! Entweder du läßt den gesamten Sprit ab, wenn die Lampe dann nicht angeht ist der Widerstand defekt (vorraus gesetzt die Steckverbindungen und Kabel (kein Bruch) sind alle i.O.) oder du baust die Spritpumpe aus und mist den Widerstand laut WHB aus.
Mfg Planlos
Dadi
Beitrag von Dadi » 11.08.2011 19:47
Ja bin mir sicher, bin auf der Heimfahrt vom Treffen stehngeblieben ohne dass die Lampe leuchtete ;(
Kann man die Wiederstände wechseln? wie kommt man da dran?
Planlos
Beitrag von Planlos » 11.08.2011 21:30
Ja man kann den Widerstand wechseln, nur nicht mal eben ! Mußt du die Spritpumpe ausbauen ! Dir nen entsprechenden Widerstand besorgen und ihn tauschen ! Vielleicht ist es ja auch nur ne lose Verbindung und nachlöten hilft Abhilfe ! Vor ausbauen der Spritpumpe, würde ich den Widerstand aber durch leermachen des Tanks überprüfen, um sicher zu stellen, das es wirklich der Widerstand ist !
Mfg Planlos
Zuletzt geändert von Planlos am 12.08.2011 5:06, insgesamt 1-mal geändert.
Dragol
Beitrag von Dragol » 11.08.2011 23:05
Exakt das gleiche Problem, und dieselbe Fehlersuche wie hier:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=5&t=77729
Gruß: Dragol
