Original Gabelöl SV1000 (WVBX)
SV_Ralf
Beitrag von SV_Ralf » 17.08.2011 18:31
Hallo zusammen...
habe es bisher nirgendwo gefunden.
weiß jemand von euch, welches Gabelöl laut Suzuki in der SV1000 verbaut ist und wie ebenfalls
laut Suzuki die Größe der Luftkammer ist ?!
Meine werkstatt ist der Meinung 5er Öl mit einer Luftkammer von 160mm
Hintergrund:
Ist gerade nen Streitpunkt zwischen mir und dem werkstatt heini, weil ich komplett unzufrieder mit meiner Gabeleinstellung nach einer Reparatur des Standrohrs war.
Bin dann zu wilbers gefahren und hab es da kontrollieren lassen. Heraus kam, dass die werkstatt 2,5er Öl mit 160mm Luftkammer eingestellt hatte....wobei das 2,5er Öl wird von der werkstatt bestritten
sorpe
Re: Original Gabelöl SV1000 (WVBX)
Beitrag von sorpe » 17.08.2011 19:05
SAE 5 sollte richtig sein, Füllmenge lt. FAQ ist 494ml pro Holm.
Was das an Luftpolster ergibt weiß ich im Moment nicht.
Planlos
Beitrag von Planlos » 17.08.2011 20:33
Laut WHB Gabelöl Suzuki LO1 (soll 5er sein) Füllhöhe 162mm (Luftpolster ohne Federn) oder 494ml bei der S bei der N sind es 508ml Luftpolsterangabe für die N hab ich nicht gefunden im WHB aber ich suche weiter.
Mfg Planlos
SV_Ralf
Beitrag von SV_Ralf » 17.08.2011 21:45
Hey.....
danke euch...dann hatte der ja doch recht mit SAE 5.
Komisch allerdings noch, dass wilbers sagt, dass 2,5er drauf war. Aber dann steht wohl Aussage gegen Aussage.
Aber die Jungs von wilbers haben es ja wieder hin bekommen mit 7,5er Öl und 140 Luftpolster fährt es sich wieder so, wie es vor der Reparatur auch der Fall war.....
Danke nochmal !! ;) bier
utzibbg
Beitrag von utzibbg » 19.08.2011 19:06
Das ist doch wie Wasser.
Ich wusste was von 7,5er Öl und ein 150er Luftpolster original. Dasselbe gibt WILBERS auch für seinen Umbau vor.
Wäre mir insgesamt zu weich aber jeder hat ja andere Vorlieben.
Verfolgung V-Max
