Drosselklappensensor und Powercommander
wuwuwu
Beitrag von wuwuwu » 28.08.2011 0:08
ich suche die Steckerbelegung des Drosselklappensensors einer SV 650 ( idealerweise K8 / K9 )
Ich möchte den Powercommander 5, der für diese Motorräder angeboten wird, in eine SV1000s K3 einbauen. Die Stecker für den TPS sind jedoch bei SV650 etwas kleiner und passen nicht. Um die Verwirrung komplett zu machen gehen die beiden äusseren Pins mit Schwarz/weisser und grauer Ader in PC5. Welche beiden sind das? Der PC3usb für die SV1000 fragt nur den mittleren Pin ( pink ) ab.
Wie sind die beiden äusseren Pins des TPS bei 650 belegt?
Ich hoffe, jemand kann helfen
sorpe
Re: Drosselklappensensor und Powercommander
Beitrag von sorpe » 28.08.2011 10:59
wuwuwu hat geschrieben:Hallo zusammen,
Ich würde die Frage im 650er Bereich stellen! :idea:
Babalu
Beitrag von Babalu » 28.08.2011 11:00
Ja, dann stell deinen Beitrag doch im 650er Bereich ein ;) bier
