Passende Verkleidungsblinker mit 21W ?
Logan
Beitrag von Logan » 01.09.2011 22:06
Ich habe heute nun endlich meinen neuen Kennzeichenhalter mit neuen Mini-Blinkern Montiert. Diese laufe mit normalen 21W/12V.
Leider stören mich jetzt aber auch die vorderen Blinker. Ich hätte gerne Verkleidungsblinker die direkt in den SV Blinker-Platz passen.
Wie die: http://www.ebay.de/itm/LED-Blinker-Verk ... 0275871484
Nur möchte ich solche cuh mit 21W/12V haben, und nicht als LED...
Hat jemand sowas schonmal gesehen?
Wer vor der Kurve nicht bremst, war auf der Geraden zu langsam!
Drifter76
Re: Passende Verkleidungsblinker mit 21W ?
Beitrag von Drifter76 » 01.09.2011 22:50
Dir ist dann aber schon klar, das man deine Blinker von vorne überhaupt nicht sieht, oder?
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
Seth
Beitrag von Seth » 02.09.2011 1:20
Hatte ich in meiner 650er. Gibts beim Gericke;) Da steht nur ein kleiner teil mit den LED über.
leider klein aber trotzdem zu erkennen
Achte aber darauf das die form passt, mir wurden kawa blinker verkauft die falsch ausgezeichnet waren.
seth
sorpe
Beitrag von sorpe » 02.09.2011 9:58
Logan hat geschrieben: Hat jemand sowas schonmal gesehen?
Gibt es nicht mit normalen Glühfaden-Leuchtmitteln!
Außerdem beachten:
Drifter76 hat geschrieben:Dir ist dann aber schon klar, das man deine Blinker von vorne überhaupt nicht sieht, oder?
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 02.09.2011 18:27
Du kannst ja die LED-Blinker seitlich verbauen, wenn du noch zusätzlich Spiegel mit Blinker verbaust. Gibt nämlich etliche Spiegelblinker, die keine LEDs haben...
R.I.P. Stephan
seppelche
Beitrag von seppelche » 03.09.2011 0:41
also diese Verkleidungsblinker nur in Verbindung mit Spiegelblinker sonst kein TÜV verstehe ich das richtig :?:
Gruß seppelche
sorpe
Beitrag von sorpe » 03.09.2011 9:15
Diese Blinker für den originalen Ausschnitt in der Verkleidung haben zwar eine "E-Nr.", ob die im Zweifelsfall ausreicht möchte ich jedoch bezweifeln.
Die Blinker strahlen nur seitwärts ab und sind, selbst wenn du sie mit Distanzplättchen verbaust, nach vorne nicht zu sehen.
Ich habe sie bei meiner schwarzen SV >> look << in Verbindung mit zusätzlichen Verkleidungsblinkern verbaut.
:idea:
Seth
Beitrag von Seth » 03.09.2011 13:56
sorpe hat geschrieben:Diese Blinker für den originalen Ausschnitt in der Verkleidung haben zwar eine "E-Nr.", ob die im Zweifelsfall ausreicht möchte ich jedoch bezweifeln.
:idea:
Das is Quatsch! Sie strahlen auch nach vorn da sie ca 1cm rausstehen und eine "streuscheibe" haben die das Licht auch nach vorne strahlt! Ich habe diese Blinker 2 Jahre gefahren und hatte nie Probleme.
Seth
sorpe
Beitrag von sorpe » 03.09.2011 20:29
Seth hat geschrieben: Das is Quatsch! Sie strahlen auch nach vorn da sie ca 1cm rausstehen und eine "streuscheibe" haben die das Licht auch nach vorne strahlt! Ich habe diese Blinker 2 Jahre gefahren und hatte nie Probleme.
Seth
1. Ohne Distanz verschwinden sie im Verkleidungsausschnitt = nach vorne nicht zu sehen
2. Streuscheibe ist vorhanden aber unnütz, siehe 1.
3. Sie sehen toll aus und blinken schön zur Seite
4. :fresse: :!:
5. Als alleinigen vorderen Blinker kann ich sie aus Sicherheitsgründen nicht empfehlen!
Seth
Beitrag von Seth » 03.09.2011 21:23
Seth
4. :fresse: :!:
Du hast vll was falsch gemacht! ;) Wie du in meinem post an Anfang sehen kannst, hatte ich sie verbaut und kann dadurch sehr gut beurteilen ob sie sichtbar sind oder nicht! Kann sein das die bei Ebay angebotenen Blinker schrott sind! MEine vom Gericke waren super! Ich kann sagen sie sind "sichtbar" und kann sie empfehlen! :)
Nochmal ein Bild von vorn, vll kann ich dich so überzeugen....ansonsten geb ich dir deine Nr. 4. gerne zurück! :wink:
seth
sorpe
Beitrag von sorpe » 04.09.2011 10:40
Dann stell doch mal ein Detailfoto von deinen "Gericke" Blinkern ein wo sie "in Betrieb" sind und das ganze bitte bei Tageslicht.
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 04.09.2011 13:27
Besser wäre ein Video, bei Sonnenschein und aus der Frontansicht. Da bin ich mal gespannt drauf.
R.I.P. Stephan
Seth
Beitrag von Seth » 04.09.2011 13:47
Hab die kleine nicht mehr. Sorry! Aber ich brauch euch auch nix zu beweisen;)!
Seth
H0rst
Beitrag von H0rst » 05.09.2011 19:29
falls es jemandem hilf kann ich ein video hochladen mit den gleichen blinkern aber an einer 750er gixxer wenn das hilft!
MfG H0rst
Seth
Beitrag von Seth » 07.09.2011 15:58
Bitte! Dann kann sich jeder seine eigene objektive Meinung machen.
Seth
