sv 650 s zuverlässig ?
Hallo
Hab nur eine Frage, ist die SV 650 ein zuverlässiges Motorrad oder eher nicht.
Die Maschine gefällt mir sehr gut, hätte aber auch gerne ein robustes Bike.
- Roughneck-Alpha
Re: sv 650 s zuverlässig ?
Grundsätzlich ja, kommt aber drauf an, wie man sie behandelt.
Wie bei allem im Leben
Ist ein top motorrad..absolut robust,günstig im unterhalt ..also keinerlei probleme ! solange man sie pfelgt.
2 Unfälle, keine großartigen Inspektionen, und sie fährt immer noch ohne zu murren.
Von daher würde ich sagen: Robust.
- SV 650 2000
Habe meine jetzt 11 Jahre und über 20.000 Km. Das eintzige, was seit ein paar Monaten Probleme macht, ist der Choke-Bowdenzug. Ansonsten habe ich nicht mal eine Glühlampe gewechselt.
Gruß Eike
Gruß Eike
BMW F800 ST, Monster 696+1200, Vespa 125 i.e.
Motorradanhänger, auch zum Ausleihen, Standort Freiburg
die SV (ob groß oder klein) ist aufjeden fall eine ausgereifte sache mit der man eigentlich nichts falsch machen kann.
das war auch der grund (nat. neben design der kante
) warum ich sie mir gekauft hat.
DER FATDOG
Marlene * 20.04.2014
Emma * 20.04.2016
Frieda * 20.04.2016
DER FATDOG
Emma * 20.04.2016
Frieda * 20.04.2016
Kaputtgehen kann immer was
Meine hat jetzt ca. 42.000 KM gelaufen. Und stand nur 1x unplanmäßig in der Werkstatt (gleich nach 1.000 KM - Kabelbaum defekt).
Ansonsten nur 1x im Jahr ÖL reinkippen und die normalen Verschleißteile wechseln
74000 in 10 Jahren und keine grösseren Probleme, vor nem Jahr mal der Spannungsregler -> typisches Problem bei dem alten modell
- Duffy
- Webmaster
90tkm in 7 Jahren. 1x Anlasserfreilauf defekt. Ansonsten 0 Probleme.
Nur welche, die ich mir eingebrockt hatte
- Ivo
Jetzt 33000 km wie bei Duffy Anlasserfreilauf defekt soweit ich weiss n gibt es das nur bei der K3
ansonsten draufsetzten und
130.000 km in 10 Jahren.
1 x Spannungsregler defekt.
2 x vordere Zündkerze nass.
1 x Stecker von Zündspule lose.
3 x auf Holz klopf
3 x auf Holz klopf
fahr meine mit über 53k auf der uhr, davon hab ich alleine ca. 21k dauf gepackt. bisher bis auf kleinkram kein ding. im winter müssen die verschleißteile wie bremsscheiben mal ran aber sonst. ach ja eimal beim säubern mit nem krächer ist mir wasser in die drainage öffnung gekommen. einmal mit m pfeifenreiniger durch und gut ist. sonst nö sehr sehr zuverlässig (zuverlässiger als meine alte gs auf alle fälle, und dank einspritzug keine probleme mit m versager ups vergaser mehr
) is aber durch die moppedzeitschriften bekannt das die sv als sehr ausgereift gilt.
Habe Kaufvertrag unterschrieben
sv 650 as gehört jetzt mir.
Meine eine Träne in den Augen des Verkäufers gesehen zu haben, hoffe es war keine freuden Träne.
glaubt den Berichten aus der Mo, dann ist es wohl: "der beste Motor den Japan je hervor gebracht hat"
