Wasserablaufloch am Tankdeckel?!
kingBO
Beitrag von kingBO » 12.09.2011 17:03
hi,
kleine frage: wenn ich meinen tankdeckel öffne hab ich links neben dem eigentlichen tankloch wo der sprit reinkommt ein kleines loch. führt dieses loch auch in den tank?! also wenn ich mal was daneben tanke oder ist das ein ablaufloch?! weil da steht bei mir immer wasser drin?! hab nun angst das was in den tank kommt!! wie kann ich dieses loch bzw. abfluss dann wieder frei kriegen?!
danke im vorraus
manuel28
Re: Wasserablaufloch am Tankdeckel?!
Beitrag von manuel28 » 12.09.2011 17:08
hi
ja das ist das ablassloch fürs wasser und geht durch den tank durch und auf der rückseite wieder raus.
einfach mal probieren mit druckluft durchblasen, wär jetzt meine erste idee
bzw. schau mal dort wo der schlauch wieder rauskommt ob dort was drin steckt,
der vorbesitzer, also der von mir, hat dort nämlich ne schraube reingedreht :( hell
lg
Manuel
Beitrag von Dieter » 12.09.2011 18:53
Das Röhrchen geht durch den Tank und kommt in der Nähe des Gelenks wieder raus:
Röhrchen in der mitte...
Von da aus geht ein Gummischlauch unter das Motorrad, damit wasser und verschüttetes Benzin nicht in den Tank gelangen... Vielleicht ist der gummischlauch geknickt, ist mit auch schon passiert....
kingBO
Beitrag von kingBO » 12.09.2011 20:35
super danke...werd ich so schnell wie möglich mal kontrollieren!!!
