Kabelbelegung
svride2003
Kabelbelegung
Beitrag von svride2003 » 18.09.2011 9:14
Hey habe soweit alles angeschlossen vom neuen koso db 01 r, schaltplan habe ich auch, jedoch dachte ich jetzt das das Schwarz Gelbe Kabel für die Drehzahl ist, im schaltplan ist das aber für den Tank... Und welche von den beiden Orange Grünen Kabel muss mit an das Relais für den Leerlauf? Pink schwarz Weiss und welches noch sind für die kmh zuständig. Hoffe ihr könnt mir helfen.
Zuletzt geändert von heikchen007 am 18.09.2011 13:21, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Copryrightgeschütztes Dokument entfernt...
svride2003
Re: Kabelbelegung
Beitrag von svride2003 » 18.09.2011 9:44
Möchte den Tacho komplett ohne die Sensoren von koso benutzen.
svride2003
Re: Kabelbelegung
Beitrag von svride2003 » 23.09.2011 12:47
Keiner eine Ahnung?Alle geht bis auf Drehzahl und kmh!
Re: Kabelbelegung
Beitrag von Dieter » 23.09.2011 13:26
svride2003 hat geschrieben:Keiner eine Ahnung?Alle geht bis auf Drehzahl und kmh!
die nebensächlichen Sachen brauchst doch nicht anklemmen... :mrgreen:
-> ich hab keine Ahnung...
svride2003
Re: Kabelbelegung
Beitrag von svride2003 » 23.09.2011 15:26
Ja wenn mir jemand zu 100% sagen könnte ob ich die mitgelieferten sensoren anschliessen muss wäre ich auch dankbar.ansonsten die kabel..
Gelöschter Benutzer 18785
Re: Kabelbelegung
Beitrag von Gelöschter Benutzer 18785 » 25.09.2011 8:45
ich habe das gleiche auch gerade hinter mir.
aber ich fahre eine knubbel.
da wird dir die kabelgelegung nix helfen denk ich....
habe übrigens die originalen sensoren benutzt
svride2003
Re: Kabelbelegung
Beitrag von svride2003 » 27.09.2011 16:27
Habe alles angeschlossen geht alles, außer drehzahl geht nur bis 2000..jemand ne idee?
svride2003
Re: Kabelbelegung
Beitrag von svride2003 » 27.09.2011 16:47
Bin ans minus der zündspule auf der rechten seite /fahrersicht und habe 4takt 2 kolben Hi eingestellt. bei lo kommt nichts.
baecker
Re: Kabelbelegung
Beitrag von baecker » 27.09.2011 17:53
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=3&t=64552
ich bin grad selbst dran.... fahr aber selbst knubbel
Re: Kabelbelegung
Beitrag von Gelöschter Benutzer 18785 » 30.09.2011 16:36
kannst du nicht die originalkabel für die cdi benutzen?
bei meiner knubbel geht es ohne probleme.
bis auf das mein leerlaufschalter defekt ist und mir mein "N" nicht anzeigt
