ich brauche zwei Zündkerzen und habe hier im Forum gelesen, dass man CR8E Kerzen benötigt.
Die großen Drei sind zum schnell hinfahren zu weit weg und bestellen lohnt nicht, also bin ich hier ein einen Zubehörhandel.
Der konnte aber in seiner Datenbank mit CR8E nichts anfangen, es gab zwar CR8E aber mehrere und danach kamen noch weitere Zahlen zur Unterschiedung (A, B, X...). Also hat er in seinem schlauen Buch nachgeschaut unter Suzuki SV 650 aber da gab es dann mehrere Modelle.
Daher meine Frage, wie lautet denn die exakte Bezeichung meiner SV 650 Bj. 2003 naked?
(Beim Louis stehen zb SUZUKI SV 650 (AV) und SUZUKI SV 650 A (WVBY/A) drin)
Hier in den FAQs steht drin SUZUKI SV650(S) K3 BJ 2003 ist also SV650 K3 die exakte Bezeichnung?
Und wie lautet die genaue Bezeichnung der NGK Zündkerze?
THX
Genaue Bezeichung SV 650 Bj.2003
- Longnose
Re: Genaue Bezeichung SV 650 Bj.2003
cr8e ist schonmal richtig. allerdings ist das die bezeichnung vom hersteller "NGK". andere hersteller haben andere bezeichnungen für die gleiche kerze. das kann man in der regel aber umschlüsseln. wir haben im geschäft dafür so ne tolle liste von ngk.
NGK: CR8E
Champion: G59C
Bosch: UR2CC
es gibt etliche...
die genaue bezeichnung deine maschine findest du im fahrzeugschein. sie ist einmal in der seriennummer enthalten und steht in der regel auch nochmal extra zwei zeilen weiter unten.
modell AV oder AV/S ist von 99-02, WVBY von 03-06 und WVBY/A oder /SA ist von 07-08. diese K-bezeichnung kenn ich offiziell eigentlich nur von der Kilogixxer. bei der SV bin ich mir jetzt nich sicher obs das da auch gibt.
NGK: CR8E
Champion: G59C
Bosch: UR2CC
es gibt etliche...
- sorpe
- Moderator
depom
Ja dass CR8E eine Bezeichnung von NGK ist ist klar. Aber wie gesagt, danach geht es noch mit weiteren Zahlen/Ziffern weiter.
Wir haben das dort in der Zündkerzendatenbank nachgeschaut und wie gesagt, da gab es mehere CR8E.
Na ja, werde ich wohl mal doch zum Louis fahren.
- Longnose
wenn die bezeichnung noch weitergeht isses die falsche kerze. das einzige was noch kommen könnte wäre ein IX also CR8EIX, das wäre dann die iridiumvariante. oder die etwas ätere version CR8EVX als Platinkerze, is aber mittlerweile recht selten. die beiden wären noch kompatibel, aber der aufpreis lohnt eigentlich nicht.
wenn da noch zahlen kommen bezeichnen die regulär die gewindelänge. und da du weder kurz- noch langgewinde brauchst, sollte da nach möglichkeit auf der kerze keine zahl mehr kommen
