heckrahmen und sitz
Gelöschter Benutzer 18785
heckrahmen und sitz
Beitrag von Gelöschter Benutzer 18785 » 28.09.2011 10:43
guten morgen
bräuchte mal bitte euren rat.
geht um 2 sachen.
mein vorgänger hatte nen rutscher mit der sv.
jetzt ist links der heckrahmen leicht verzogen.
ist (als winterprojekt) der ausbau des heckrahmens mit der innenverkleidung ein grosses problem?
kann dann der rahmen wieder einigermassen gerichtet werden? oder sollte ein "gerader gebrauchter" her?
die andere sache:
ich bin nach babypause ein wiedereinsteiger. 3 jahre pause.
nach etwa 2 stunden fahrt schläft mir dermassen der hintern ein...
war bei meinem alten mopped net...
denkt ihr das ist gewöhnungssache oder ist der sitz zu weich? haben andere auch probleme damit?
vielen dank im voraus für die tipps
p.s.: ist ne sv650n (war aber vorher ne s)
boecks
Re: heckrahmen und sitz
Beitrag von Dieter » 28.09.2011 10:44
welchen Bj.?
Beitrag von Gelöschter Benutzer 18785 » 28.09.2011 11:06
sorry
2002, also ne knubbel
Goldie
Beitrag von Goldie » 29.09.2011 7:25
boecks hat geschrieben:...
Der Heckrahmen ist mitsamt der HUV recht fix abgebaut.
- Seitendreiecke und Sitz / Soziussitz ab
- Tankhalterung lösen
- Batterie abklemmen, Lampen-/Blinkerstecker und Kabelbaum lösen (wiederverwendbare Kabelbinder)
- Die Stecker von Gleichrichter, CDI und so nicht vergessen
- Verkleidungsteile und Bremsflüssigkeitsbehälter demontieren
- Die 4 Heckrahmenschrauben lösen und nach hinten abziehen
Ich glaub das war es
Dann hast du quasi alles am Stück in der Hand und kannst es dann gemütlich auf der Werkbank aus einander nehmen.
Alles in allem sollte das in einer Stunde erledigt sein.
Gerade Gebrauchte gibts für unter 100,-€, ab und an auch hier im Forum.
In der Bucht findest du bestimmt welche. Ist halt die Frage, ob deiner "richtbar" ist.
