Heute nacht stand das Moped zum ersten Mal mit einer Abdeckhaube (Louis) im Freien.
Die Abdeckplane ist keine ganz billige und 100% wasserdicht.
Allerdings war dann heute morgen die Oberseite (Tank, Sitz, Soziusabdeckung) nass.
Woher kommt das, ist das Kondenswasser, das innen niederschlägt?
Und kann man was dagegen tun, zb zuerst noch ne Decke oder so übers Moped hängen, wobei dann ja die Decke nass wird und dann unter der feuchten Decke das Moped so richtig schön gammeln kann.
THX
Abdeckhaube / trotzdem nass
Re: Abdeckhaube / trotzdem nass
Richtig!depom hat geschrieben:Woher kommt das, ist das Kondenswasser, das innen niederschlägt?
Hast du die Plane unten beschwert o.ä. damit sie bündig mit Boden abschließt? Falls ja, reicht es vielleicht schon etwas aufzulassen damit die Luft zirkulieren kann. Ansonsten kannst du die PLane über dem Tank vielleicht etwas anheben das falls sich Kondenswasser bildet es seitlich abläuft, sich nicht in der Mitte der Plane sammelt und auf den Tank tropft.
depom
Muss ich heute abend nochmal schauen wenn ich die Plane wieder drüber ziehe.
Aber unten war eigentlich genug Freiraum und oben lag die Plane auch nicht auf dem Tank auf, sondern war wegen der Außenspiegel bis zum Heck freihängend gespannt.
