Hülse Vorderachse...
Schw4lbe
Beitrag von Schw4lbe » 14.10.2011 12:33
Tach zusammen..., da geh ich grad in Meine Garade will mein Vorderrad wider einabuen und da fehlt ein teil von meiner Vorderachse wenn ich jetzt vorm Motorrad stehe von links nach rechts kommt doch das Federbein, ABS-Sensor mit halter, so eine "Distanshüllste" (die weg ist oder ich bin dumm), Rad, Ding fürn Tacho, Federbein oder?
Ich hoffe mal nicht das die Hüllse noch im Simmerring war und jetzt beim Reifenhändler liegt....
Mfg
Re: Hüllse Vorderachse...
Beitrag von Dieter » 14.10.2011 13:02
Es gibt links keine Distanzhülse:
http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... AK7_SAK7)_
Auf dem dickeren Teil der Achse läuft der Dichtring. (Bei der Knubbel ist an der stelle eine Hülse wo der Dichtring läuft, bei der Kante nicht)
Schw4lbe
Beitrag von Schw4lbe » 14.10.2011 13:36
Oh man ich bin auch ein trottel..., habs auch gemerkt aber danke...! Den link den du eingestellt hast ist ja mal echt klasse Bzw. die ganze seite gibbet so ein schmankerl auch schon zusammengefasst als PDF? Das wär schick...besten dank...
Aber eine Frage habe ich noch zu den Drehmomenten..., die stehen ja alle in in der Knowledgebase aber wie fest ziehe ich die Schrauben der ABS-Sensoren an? Und ich habe noch nie eine Schraube mit einer "4" oder "7" gefunden ich dachte eig...das meine schrauben auch ne Stirnseite haben und somit die Nummer da steht ;-)
Mfg
Re: Hülse Vorderachse...
Beitrag von Dieter » 14.10.2011 14:12
Die Seite kann noch mehr:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=216
Die Bilder kannst du dir lokal speichern, ich würde die nicht "veröffentlichen" kann sein das da Copyrights drauf sind...
Die Schrauben vom ABS-Kranz einfach "Handfest" andrehen, ggf. mit etwas flüssiger Schraubensicherung sichern. Die halten ja "nix" nur den Sensorring...
