Seltsames Geräusch?
Saiien II
Seltsames Geräusch?
Beitrag von Saiien II » 22.10.2011 15:02
Hallo... hab mal ne Frage!
Wenn ihr den ersten Gang reinhaut und an eine Ampel o.ä. rollt (mit gezogener Kupplung) hört ihr sicher auch dieses Fahrraddynamo-Geräusch... ich denke ihr wisst was ich meine.
Neuerdings fällt mir auf, dass ich dieses Geräusch leise in allen Gängen hab wenn ich die Kiste rollen lasse... ist das normal?? Könnte schwören das das früher nicht so war...
Was könnte das sein, bzw. welches Bauteil produziert dieses Geräusch eigentlich? :o
Mel650S
Re: Seltsames Geräusch?
Beitrag von Mel650S » 22.10.2011 15:56
Fahrraddynamo ?
Also ich weiß ehrlich nicht wie sich ein Fahrraddynamo anhört, hab schon seit zig jahren einen Nabendynamo am Fahrrad.
Aber bei einem durchgehendem Geräusch in allen Gängen würde ich ma gucken ob die Kette zu stark gespannt ist, natürlich nur wenn du neulich erst die kette gespannt hast, von alleine sollte die ja nicht strammer werden.
Ansonsten, öhm, du könntest mal auf sicherem gebiet auf geschwindigkeit X beschleunigen kupplung ziehen und den Motor abstellen. Ist das geräusch dann immernoch da sollte es sich ja irgendwo zwischen kupplung und Kettenrad verorten lassen.
Munky
Beitrag von Munky » 22.10.2011 16:00
aufbocken, Leerlauf rein und Hinterrad drehen
und dann mal hinhören
Saiien II
Beitrag von Saiien II » 22.10.2011 16:13
Mel650S hat geschrieben:er bei einem durchgehendem Geräusch in allen Gängen würde ich ma gucken ob die Kette zu stark gespannt ist, natürlich nur wenn du neulich erst die kette gespannt hast, von alleine sollte die ja nicht strammer werden.
Das ist es bestimmt, dieser Horst von Mechaniker... -.- Eing. dachte ich als 2-Radmeister kann man sowas aber naja, scheint echt zu stark gespannt zu sein. Hatte die Vermutung schon weil sich die neue Kette am Anfang stark gelängt hatte.
Mal schauen ob das das Geräushc verschwinden lässt...
Hm, aber wie soll man das Geräusch beschreiben... wie von nem Dynamo halt... hochfrequentes surren je nach Umdrehungszahl...
Im ersten Gang zumindest hatte ich das schon immer! Ihr etwa nicht? :?: :?: :?: Kenne ich auch von anderen Bikes so...
bullit006
Beitrag von bullit006 » 22.10.2011 16:25
Also ich hör eig nur meine Kette rasseln ( ganz leicht, wenn sie ordentl. gefettet ist). Sonst hör ich nur mein Auspuff, kein klappern, kein Surren, nur nen leichtes "Vibrieren" aber das kommt von der Airbox.
Saiien II
Beitrag von Saiien II » 22.10.2011 18:31
Is doch schonwieder alles mysteriös.
Also ich fahr nächste Woche mal zu Fuhrmann und lass das checken, fahr halt schon fast nen Jahr so rum und dachte es wäre normal... :oops:
Kette sollen die auch gleich in Ordnung bringen...
