Hallo, habe heute meine SV 1000 ( gebraucht ) bekommen und möchte gerne, weil sie längere Zeit gestanden hat Öl, Bremsflüssigkeit und Kühlflüssigkeit wechseln.
Vor vielen Jahren habe ich mal in meine GSX-R von LM Ölzusatzmittel beim Ölwechsel beigefügt, was den Motor mit einer Art Teflon beschichten sollte. Ich hatte das Gefühl das es dem Motor gut getan hat. Ich wollte dieses Zeug nun auch in der SV verarbeiten, wurde jedoch von einem Freund gewarnt, das es in den heutigen, modernen Motoren eher Schaden anrichten kann.
Hat jemand Erfahrung damit?
Was für Öl ist denn für die SV 1000 am besten geeignet?
Muss ich spezielle Bremsflüssigkeit und spezielle Kühlflüssigkeit fahren?
Die SV ist eine K4, wahrscheinlich BJ ende 2004, Erstzulassung 04.2006
MfG
Axel
Ölzusätze
- Roughneck-Alpha
Re: Ölzusätze
Hast Du ein Handbuch dazu erhalten?
Wenn ja, dann findest Du alle relevanten Informationen darin.
- Teo
- Mr. SVrider 2008
Re: Ölzusätze
Nimm einfach irgendein Öl, was die JASO-Spezifikation erfüllt. Am besten eine der Hausmarken der "großen Drei" (Tante Louise / Prolo / Schwein GerickeShadowracer hat geschrieben:Was für Öl ist denn für die SV 1000 am besten geeignet?
Nein - bei der Bremsflüssigkeit einfach DOT 4.0 nehmen. Kühlflüssigkeit ist auch nur Standard-Zeugs (kenne aber keine Spezifikationen dazu).Shadowracer hat geschrieben:Muss ich spezielle Bremsflüssigkeit und spezielle Kühlflüssigkeit fahren?
Jep, ist eindeutig eine K4.Shadowracer hat geschrieben:Die SV ist eine K4, wahrscheinlich BJ ende 2004, Erstzulassung 04.2006
Bin dann mal wieder da! :-)
