Puig Crashpad Drehmoment
rupman1980
habe mir für meine SV (BJ 2006) Crashpads bei Louis bestellt.
Diese werden mit einer langen Schraube an der Motoraufhängung am Rahmen verschraubt.
Kann mir jemand sagen welchen Drehmoment ich dafür verwenden muss?
Danke und Gruß
rupman1980
Danke und Gruß
rupman1980
- Roughneck-Alpha
Re: Puig Crashpad Drehmoment
Das gleiche Drehmoment, wie die originale Schraube, sofern es eine Schraube mit der gleichen Festigkeit ist.
Steht normalerweise auf dem Schraubenkopf.
Zum Beispiel 8.8 oder 10.9, oder ähnliches.
Drehmomenttabelle findest Du hier:
KLICK
KLICK
- Black Jack
Roughneck-Alpha hat geschrieben:Das gleiche Drehmoment, wie die originale Schraube, sofern es eine Schraube mit der gleichen Festigkeit ist.
stimmt schon aber, die bezeichnung auf dem Schraubenkopf sagt lediglich etwas über die Materialfestigkeit (Zugfestigkeit) der Schrauben.
kannst dich ja hier mal ein wenig einlesen
die Drehmomenttabelle ist da schon besser...
Da sollte man sich auch bei einer festeren Schraube dran halten!
Ihr schraubt in Alu, und das ist begrenzt in der Festigkeit, das Gewinde soll ja nicht ausreissen.
- Roughneck-Alpha
Du willst mir als Werkzeugmacher nicht wirklich den Tip geben, daß ich mich da einlesen soll
Es ging darum, daß die Schraube eine identische Zugfestigkeit hat und nicht darunter liegt. Denn sonst wissen wir ja alle, was dann vermutlich passieren wird
Fest, nach fest kommt ab und nach ab ne Menge ArbeitRoughneck-Alpha hat geschrieben:Du willst mir als Werkzeugmacher nicht wirklich den Tip geben, daß ich mich da einlesen soll
- Black Jack
nein nicht dir, sondern rupman1980.Roughneck-Alpha hat geschrieben:Du willst mir als Werkzeugmacher nicht wirklich den Tip geben, daß ich mich da einlesen soll
Es ging darum, daß die Schraube eine identische Zugfestigkeit hat und nicht darunter liegt. Denn sonst wissen wir ja alle, was dann vermutlich passieren wird(wirklich alle?)
Allerdings hatte ich erst was anderes herausgelesen und wollte schon meckern...
Ist schon gut, wenn man sich etwas mehrmals durchliest.
rupman1980
so jetzt alle wieder entspannen
ich bin immer noch blöde.
kann mir jemand die newtonmeterzahl nennen?
ANZUGSDREHMOMENT - TABELLE
Bezüglich anderer als der zuvor aufgeführten Schrauben und Muttern siehe folgende Tabelle:
Schraubendurchmesser
[mm] Konventionelle oder mit "4" markierte Schraube Mit "7" markierte Schraube
Die Ziffern "4" und "7" befinden sich auf der Stirnseite des jeweiligen Schraubenkopfes.
Die Werte stehen in dem Link oben, die Schraube ist nich aufgeführt, also Ø10mm Dann gucken ob "4" oder "7" und aus der Tabelle ablesen, also bei "7" 50Nm
@ Roughneck ich finde die Werte sehr "pauschal" weil bei Suzuki oft Feingewinde zum Einsatz kommt... Da sind die Werte kompett anders...
->Schild ist übrigens gestern gekommen...
- Roughneck-Alpha
Mag sein, aber wer das nicht weiß, sollte eventuell die Finger davon lassen.Dieter hat geschrieben:@ Roughneck ich finde die Werte sehr "pauschal" weil bei Suzuki oft Feingewinde zum Einsatz kommt... Da sind die Werte kompett anders...
Zufrieden?Dieter hat geschrieben:->Schild ist übrigens gestern gekommen...
rupman1980
oh man gar nicht so einfach für einen der sich nicht auskennt
werde dann die 50nm nehmen. danke
Nochmal im Forum gesucht:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=3&t=10697
da steht 93Nm??...
edit: im folgenden Beitrag kommt noch ein Aspekt... Kann auch sein das es 55Nm ist...
da steht 93Nm??...
Zuletzt geändert von Dieter am 01.12.2011 12:30, insgesamt 1-mal geändert.
- bikerboarder
werden die Puig's denn auch an der hinteren Motoraufhängung befestigt? Die haben doch nur so kurze Schrauben und kommen demnach an die vordere, die hintere hat ja eine durchgängige Schraube, da stimmen die 93 Nm...
die vordere jedoch hat nur 55 Nm, glaube ich zumindest gestern gelesen zu haben... wäre wichtig, weil der Motorblock ja nur aus Alu ist
edith sagt: hab mir gestern die GSG-Pads bestellt und meines Wissens nach sind die die einzigen, die von Haus aus an der hinteren Motoraufhängung befestigt werden...
