Pulverbeschichtung Lima- und Kupplungsdeckel
SV1000Christian
Hallo, ich habe in einem alten Beitrag gelesen, dass es nicht möglich ist, den Lima- und
Kupplungsdeckel pulverbeschichten zu lassen..
Stimmt das? Wenn ja, warum?
- Munky
Re: Pulverbeschichtung Lima- und Kupplungsdeckel
um die farbe zu verändern?
Ich nehm an weil man die Dichtfläächen nicht auslassen kann?????
Und Ich bin mir nicht sicher Ich glaube aber das an meiner
650 zumindest der Kupplungsdeckel nicht aus Metall ist.
- Ati
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
SV taz hatte an ihrer Knubbel den Lima-Deckel pulverbeschichtet.
Ich habe bei meiner den Lima Deckel lackiert, vorher gesandstrahlt. Dabei af die Dichtfläche gelegt damit da nix dran passiert.
Beim beschichten können die spezielles Klebeband auf die Dichtflächen machen.
SV1000Christian
Ja ich fahre eine 1000er...
Also ich habe bereits diverse Teile pulvern lassen. z.B. Heckrahmen, Gabelbrücke, Schwinge, Haltegriff hinten.
Hab ich alles bei Thomas Nickel, kennen hier vielleicht einige, machen lassen.
Mir gehts in erster Linie um Materialerhaltung, da meine beiden Seitendeckel schon ziemlich angegriffen aussehen.
Optik ist natürlich auch ein Grund
Wollte auch eine andere Farbe
Ich mache mir lediglich Sorgen, dass nachher das Sichtglas beschädigt wird beim Strahlen...
Aber eigentlich macht Thomas Nickel das richtig gut...Ich kann ihn nur empfehlen.
Das Ölschauglas könnte Probleme machen, da es die hitze beim "anschmelzen" der Kunststoffbeschichtung nicht aushält... Das Teil gibt es aber einzeln bei Suzuki, glaube das ist eingeklebt. ggf. kannst du das vor dem Sandstrahlen entfernen.
Zum schutz beim Strahlen würde ich mit doppelklebeband eine Stück alten Fahrradschlauch draufkleben. ggf. eine Schraubzwinge leicht draufdrehen mit dem Runden Stempel, damit es nicht abgeblasen wird... Beim Schutz solcher sachen muss man etwas kreativ sein...
