Unterschiede Soziusrasten K3S zu K4 (K3N)
Planlos
Beitrag von Planlos » 18.01.2012 22:20
Wollte hier mal was zu den Unterschieden der Soziusrasten der K3S zu ab K4 oder aber ab K3N schreiben.
Zu den Unterschieden der Pötte zwischen K3S und ab K4 oder ab K3N hab ich ja hier schon was geschrieben.
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=21&t=77601
Jetzt zu den Soziusrasten, wer glaubt, die Sozuisrasten wären gleich, der irrt ! Ich rede hier von der gesamten Raste, die Teile wo die Füße drauf stehen, die sind gleich :D
Hier ein Bild der Rasten im Vergleich, außer das die Knicke an anderen Stellen sind, die Farbe und Oberfläche anders (ab K4 heller und rauher) ist, sieht man kaum einen Unterschied.
Soziusrasten K4 zu K3S Vergleich.jpg (108.25 KiB) 4240 mal betrachtet
Wenn mann sie jedoch fast gleich miteinander verschraubt, sieht man schon einen kleinen Unterschied.
Soziusrasten K4 zu K3S links.jpg (109.94 KiB) 4240 mal betrachtet
Soziusrasten K4 zu K3S rechts.jpg (97.62 KiB) 4240 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Planlos am 18.01.2012 22:28, insgesamt 2-mal geändert.
Planlos
Re: Unterschiede Soziusrasten K3S zu K4 (K3N)
Beitrag von Planlos » 18.01.2012 22:22
Im angebauten Zustand wird es dann noch deutlicher, und zwar so extrem das man sieht, das man die Rasten der unterschiedlichen Bj nicht untereinander tauschen kann, weil man seine Pötte sonst nicht befestigt bekommt.
K3S mit richtigen Rasten.jpg (111.12 KiB) 4237 mal betrachtet
K3S mit ab K4 Rasten.jpg (120.61 KiB) 4237 mal betrachtet
Ich hoffe das hilft dem einem oder anderen mal, wenn er auf Teilesuche ist
Mfg Planlos
sorpe
Beitrag von sorpe » 19.01.2012 10:29
Das wäre gut in der Knowledgebase aufgehoben! :D
Super erklärt und bebildert! :ACK:
Beitrag von Roughneck-Alpha » 19.01.2012 18:44
Wollt ich auch vorschlagen.
Vermutlich kannst Du mit Deiner Beitragszahl noch keinen KLB-Artikel schreiben.
Am besten einen der Mods/Admins fragen, daß Du frühzeitiger freigeschaltet wirst und anschließend einen Artikel verfassen ;-)
JulMue
Beitrag von JulMue » 02.02.2012 8:51
Bekommt man das k Modell auch aus dem Fahrzeugschein raus?
Planlos
Beitrag von Planlos » 02.02.2012 18:08
JulMue hat geschrieben:Bekommt man das k Modell auch aus dem Fahrzeugschein raus?
Über den Fahrzeugschein nicht direkt ! Aber über die Fahrgestellnr.
Hab mal ein wenig das Netz gequält :D
Und folgendes Gefunden !
K3N = JS1BX111100100046 - JS1BX111100101464
K4N = JS1BX111100101466 - JS1BX111100102511 u. komisch :x JS1BX111100102518 - JS1BX111100102519
K5N = JS1BX111100102513 - JS1BX111100102517 (sehr kleiner Bereich) aber auch =>
K5N = JS1BX431100100006 - wie es da weiter geht, muß ich mal schauen wenn ich mal wieder mehr Zeit habe :)
Du kannst aber auch hier einfach bei Seriennummer deine Fahrgestellnummer eingeben, und dann sollte dir das richtige Baujahr angezeigt werden.
Klick mich
Mfg Planlos
Planlos
Beitrag von Planlos » 01.10.2018 15:31
Nachtrag.
6,5 Jahre später stellt sich heraus das meine Beschriftung falsch ist. Bei den abgebildeten Rasten handelt es sich um K3S und K3N Rasten. Ab K4 gibt es noch eine 3 Variante. Wie diese genau aussieht weiß ich nicht.
