Hallo Leute,
habe mir bei Polo im Onlineshop eine neue Batterie bestellt. Es handelt sich um eine Hi-Q Sealed Batterie
mit der Bezeichnung MF 12120A(YTX14-BS)12V, 12A.
Beim Auspacken stellte ich fest, dass die neue Batterie ca. 35mm kleiner ist als das Original. Länge und
Breite sind identisch. Passt die Batterie trotzdem??? Da mein Motorrad z.Zt. nicht vor der Haustüre steht,
ist ein probieren gerade nicht möglich.... Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Danke und Grüße
alfonso
Neue Batterie für SV 1000 S
- sorpe
- Moderator
Re: Neue Batterie für SV 1000 S
Wenn die elektrischen Anschlüsse und die Grundfläche der Batterie die selben sind müsste sie ohne weiteres passen.
Falls die Anschlusskabel zu kurz sind kannst du ja etwas unter die Batterie legen, um sie auf die gleiche Höhe wie vorher zu bringen.
alfonso hat geschrieben:... Hi-Q Sealed Batterie mit der Bezeichnung MF 12120A(YTX14-BS)12V, 12A.
.. neue Batterie ca. 35mm kleiner ist als das Original.
auch wenn die Batterie kleiner ist kannst Du diese einbauen, die Kabel passen auch.
Wichtig ist nur das diese 12 Volt und eine Kapazität von 12 Ah hat.
Nur solltest Du den grösseren Abstand zur Sitzbank z. B. mit Hartschaum/Styropor oder anderem geeigneten / nichtsaugenden Material ausfüllen oder an der Seite verkeilen.
Ich wundere mich allerdings darüber das die Gesamtbauhöhe nur ca. 11 Zentimeter hoch ist (Original fast 15 cm) , dann sollte diese ja auch problemlos selbst bei der SV650 SA/ABS passen.
Bye
Jürgen
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
2012 R1200S
