Stahlflexleitung SV650S K7 Länge bei Superbikelenker
cars444
Beitrag von cars444 » 02.02.2012 19:51
Ich möchte bei der SV650S K7 ABS auf Stahlflex umrüsten und gleichzeitig einen Superbikelenker, bzw den ABM 0239 umrüsten.
Das ganze soll auf die Gabelbrücke der SV650N montiert werden.
Die Mopeds haben gleiche EG-ABE und desshalb kan der Onkel vom TÜV das auch ohne weiteres eintragen.
Der ABM Lenker ist flacher (ca 8cm, Superbikelenker 11cm hoch und weniger nach hinten gekröpft ABM : 8 cm, Superbike ca 10cm
Wie lang muß dann die obere Stahlflexleitung von der Bremspumpe bis zum Übergang auf die Stahlleitung in Höhe des Lenkkopflagers sein ?
Vielleicht kann ja jemand, der die K7 "S" auf den Superbikelenker umgerüstet hat mal die obere Leitung nachmessen....wenns nicht zu kalt ist :mrgreen:
Grund ist, das bei den Melvin Stahlflexleitungen nur eine Länge dieser Leitung gibt, die aber nicht wissen, ob für S oder N :) empty
Die Leitung der der k7 "S" ist ca 30 cm. Im anderen Thread steht, die Melvin Leitung ist 33 cm... ob das reicht ?
Soulrebel
Re: Stahlflexleitung SV650S K7 Länge bei Superbikelenker
Beitrag von Soulrebel » 02.02.2012 20:06
am besten mist du es selber aus, wenn der lenker und die armaturen dran sind und lässt dir dann von holger vom stahlflexcenter die passende länge schicken und günstiger ist es auch :wink:
Eisbaer
Beitrag von Eisbaer » 02.02.2012 22:32
habe meine K7 umgerüstet bzw. umrüsten lassen. Das ist gar nicht soo einfach wie bei der normalen Version.
Es werden extra Umrüstkits für ABS-Versionen angeboten. Ich habe meine bei Spiegler bestellt, aber da musste mehrfach nachgebessert werden weil Anschlüsse, Nippel gefehlt oder falsch waren.
Nachmessen ist auch nicht ganz einfach, da der Schlauch vom Bremshebel an die ABS-Box (unter dem Tank) geht. Wenn Du bis Samstag warten kannst, könnte ich mal nachschauen.
Eisbaer
cars444
Beitrag von cars444 » 03.02.2012 8:11
Bei meiner SV endet die Leitung direkt vor dem Tank / Übergang zum Rahmen. Der Übergang liegt nicht unter dem Tank ! Wenn Du mal nachmessen könntest, wäre das nett.
Eisbaer
Beitrag von Eisbaer » 05.02.2012 20:21
So, habe mal nachgemessen: es sind 35cm inkl. Anschlüsse. Wie Du schon richtig bemerkt hast, geht die Leitung rechts am Rahmen rein und kommt links am Rahmen wieder raus. D.h. Du musst die Leitung bis zur ABS-Regeleinheit und zurück bis an die Bremssättel auch berücksichtigen. Bringt nichts wenn Du aus 'optischen' Gründen bis zum Rahmen eine Stahlflex hast, bis zur Regeleinheit die Originalleitung. Dann kannst Du es auch sein lassen.
Leider kann ich die Leitung nicht bis zur ABS-Regeleinheit messtechnisch verfolgen, so dass jede Angabe geraten wäre.
Ich habe aber die Unterlagen bzw. Lieferanten dazu gefunden:
Lieferant war
Lothar Spiegler
Bremsencenter UG
Hauptstrasse 51
77955 Ettenheim
Tel.: 07822 / 4467864
Mail: info@Lothar-Spiegler.de
Ruf' ihn an, beschreibe ihm was Du vor hast und Du wirst dann hören, was geht. Es geht, kann aber dauern.
Eisbaer
x-stars
Beitrag von x-stars » 05.02.2012 22:06
Die Originalleitung unterm Tank ist nen Stahlrohr, das brauchst du nicht austauschen ;).
Eisbaer
Beitrag von Eisbaer » 07.02.2012 23:52
x-stars
Danke für den Hinweis, soweit habe ich noch nicht alles abgebaut, um das auch noch eruieren zu können. Dafür habe ich den Schrauber meines Vertrauens, der will schließlich auch leben.
Hauptsache cars444 wurde geholfen.
lupin
Beitrag von lupin » 08.02.2012 1:04
ich habe an meine K7 auch einen Superbikelenker montiert und dann direkt auf Stahlflex gewechselt.
Habe den Umrüstkit auch bei Spiegler bestellt. Es war alles dabei und hat wunderbar funktioniert.
