ich habe heute meine SV Höhergelegt und wollte jetzt nur fragen ob man die kette einstellen muß?
Gruß Pedro
Muss man nach Heckhöherlegung die kette spannen?
- bikerboarder
Re: Muss man nach Heckhöherlegung die kette spannen?
schau doch einfach nach dem Kettendurchhang? Wenn zu groß, dann spannen... wenn zu klein, dann entspannen^^
-> es ist beides nicht gerade gut... daumenbreit sollte sich die Kette nach oben- und unten bewegen lassen, so als Richtmaß, soweit ich weiß bei belastetem Motorrad
PS: Manchmal hängt bei mir die "." - Taste....Re: Muss man nach Heckhöherlegung die kette spannen?
Natürlich musst Du die Kette neu spannen, allerdings mit Heckhöherlegung immer im belasteten Zustand.Pedro85 hat geschrieben:ch habe heute meine SV Höhergelegt und wollte jetzt nur fragen ob man die kette einstellen muß?
Wenn Du die Kette im unbelasteten Zustand spannst dann riskierst Du , dass dein Getriebeausgangslager (am Ritzel) zu stark belastet und evtl beschädigt wird.
Gruss
Joachim
Viele Menschen sind zu gut erzogen,um mit vollem Mund zu sprechen,aber sie haben keine Bedenken, es mit leerem Kopf zu tun.
Thx für die Info....
Dann werde ich mich mal dran versuchen.
Gruß Pedro
Gruß Pedro
Ist doch ne berechtigte Frage! Besser als wenn´s ihm entweder das Getriebeausgangslager zerreißt oder die Kette runter springt.
Mit Heckhöherlegung muss der Kettendurchhang etwas größer sein als ohne, da der Weg zwischen Ritzel und Kettenrad kürzer wird. Ist zwar nur minimal, sollte aber beachtet werden. Ich hab zum Testen einfach mal einen Spanngurt zwischen Felge und Gepäckhalter gespannt um die SV in die Feder zu ziehen, damit kommt man an die Stelle mit dem größten Abstand und kann kontrollieren ob noch etwas Luft ist.
