Kühlmittel
SV650S Teufel 03
Kühlmittel
Hi ich hab da mal ne Frage undzwar hab ich Kühlflüssigkeit getauscht und jetzt hab ich ne Frage. Ich hab die neue SV650S und die hat unterm Tank nen Behälter für die Kühlflüssigkeit. Aber am Kühler is auch ne einfühlstelle. Wo soll ich die Kühlflüssigkeit einfüllen ??? Wird das Kühlwasser in dem Behälter unterm Tank mit dem warmen Wasser während der Fahrt ausgetauscht ????
Dodger
Der Behälter unterm Tank, wird der Ausgleichsbehälter sein (vom Prinzip wie der Pott aufm Lenker, für die Bremse).
Normalerweise müsste man dort nachfüllen. Aber ein Blick in den Kühlerstutzen kann nicht verkehrt sein, denke ich...
Hatte mal ne ZXR bei der wurde irgendwie Luft ins Kühlsystem gedrückt, dadurch hat sich im Kühler ne riesen Luftblase gebildet und beim öffnen des Ausgleichsbehälters isses wie bei 'ner geschüttelten Wasserflasche zugegangen...
Hab ich zum Glück an der Temperaturanzeige frühzeitig gemerkt, das die Karre heißgelaufen ist...
Das ist etwas, was ich an der SV doch vermisse... die winzige Diode da am Drehzahlmesser kommt mir doch etwas karg vor... woher weiß ich, das die auch funktioniert? Da wäre mir eine analoge Anzeige lieber gewesen...
beim Tausch wird die Kühlflüssigkeit direkt in den Kühler eingefüllt.
Dann den Ausgleichbehälter bis zur unteren Markierung füllen. Motor warmlaufen lassen (Lüfter läuft an), mehrmals hochdrehen und abstellen. Dann Stand im Ausgleichsbehälter kontrolieren und gegebenenfalls nachfüllen, aber höchstens bis zur oberen Markierung. Falls später etwas fehlt, im Ausgleichsbehälter nachfüllen.
Es grüßt der jens.
Es grüßt der jens.
@Dodger
hier steht drinn wie man diese Diode testen kann. Gab irgenwo glaube ich noch einen Beitrag dazu, finde ihn aber nicht wieder.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
