LED Blinker + Widerstand die 1000ste
Logan
Beitrag von Logan » 11.02.2012 13:16
Ich hab mir schon nen paar Threads zu dem Thema durchgelesen. habe jetz diesen Blinker plus wiederstand günstig geschossen und versteh nicht im geringsten wie ich den anschließen soll... 8O
Wer vor der Kurve nicht bremst, war auf der Geraden zu langsam!
baecker
Re: LED Blinker+Wiederstand die 1000ste
Beitrag von baecker » 11.02.2012 14:45
Meistens parallel... wie groß sind die Widerstände denn?
Goldie
Beitrag von Goldie » 11.02.2012 14:50
Oder in der Bucht ein passendes Blinkrelais schiessen und gegen das originale
austauschen. Plug and play quasi.
Danach kannst du deine Widerstände in der Bucht einstellen.
Logan
Beitrag von Logan » 11.02.2012 15:23
ja aber wie mache ich das?
sollen auch plug and play sein...
das mit den ralais is klar, nur waren die dabei und ausprobieren will ich es auf jeden fall
wo muss jetz was dran?
ach ja steht drauf 25W 6,8Ohm
Hasenfuß
Beitrag von Hasenfuß » 11.02.2012 16:58
Ich will dich nicht enttäuschen, aber versprich dir von den Blinker besser gar nichts! Die haben zwar e-Nummern, aber von vorne sichtbar sind die so gut wie gar nicht. Ich hab die mal ne Saison lang verbaut gehabt. Fand es dann einfach zu gefährlich, da man quasi nur sieht ob du blinkst oder nicht, wenn man neben dir ist... Hab mir dann gescheite Blinker drangemacht, auch wenn ich die Idee der gecleanten Front auch sehr verführerisch fand.
Reinhold Niebuhr
Seth
Beitrag von Seth » 11.02.2012 18:20
da sollten Abstandshalter dabei sein... wenn nicht, bau dir welche so das die Blinker sichtbar werden. ;)
Hasenfuß
Beitrag von Hasenfuß » 11.02.2012 18:38
auch das nützt wenig, da diese LEDs einen extrem kleinen Abstrahlwinkel haben und diese LEDs sind einfach zur Seite gerichtet und nicht nach vorne...
Reinhold Niebuhr
Goldie
Beitrag von Goldie » 11.02.2012 19:57
Soll das wieder sowas werden wie hier?
Wieso nicht einfach die Frage beantworten?
Logan hat geschrieben:...versteh nicht im geringsten wie ich den anschließen soll... 8O
Dragol
Beitrag von Dragol » 11.02.2012 20:59
http://svrider.de/index.php?seite=knowl ... rtikel=198
Da ist auch skizziert, was unter dem parallelen Anschluss der Widerstände zu verstehen ist.
Einige SVrider haben diese Blinker zusammen mit Spiegelblinkern im Einsatz.
Gruß: Dragol
Hasenfuß
Beitrag von Hasenfuß » 12.02.2012 10:06
Goldie hat geschrieben:Soll das wieder sowas werden wie hier?
Ich versteh dein Problem nicht. Ich habe lediglich sicherheitsrelevanten Hinweise gegeben und auf eine weitere Bemerkung eines Users reagiert, dass dessen Bemerkung das Problem nicht zwingend abstelle. Ich kann dich demnächst auch gerne per PN vorher um Erlaubnis fragen, wenn ich keine direkte Antwort auf eine Frage geben möchte, sondern nur einen Hinweis posten möchte. Und so tolle Posts wie "soll das wieder werden wie" kannst du echt stecken lassen. :!:
Reinhold Niebuhr
x-stars
Beitrag von x-stars » 12.02.2012 10:13
Um deine Frage zu beantworten: Jeweils ein Kabel von links und eins von rechts ans Mop und eins von Links und eins von rechts an den Blinker. Wenn der Blinker nicht leuchtet, dann entweder auf Mop ODER auf Blinker Seite die beiden Kabel miteinander tauschen.
Logan
Beitrag von Logan » 12.02.2012 21:25
x-stars hat geschrieben:Um deine Frage zu beantworten: Jeweils ein Kabel von links und eins von rechts ans Mop und eins von Links und eins von rechts an den Blinker. Wenn der Blinker nicht leuchtet, dann entweder auf Mop ODER auf Blinker Seite die beiden Kabel miteinander tauschen.
GENAU DIE BESTÄTIGUNG WOLLTE ICH :D
ich werde sehen ob sie hell genug sind.. hab aber auch noch distanzplatten... ansonsten mit den spiegel blinkern auch keine schlechte idee :D
danke
sorpe
Re: LED Blinker + Widerstand die 1000ste
Beitrag von sorpe » 13.02.2012 17:01
Logan hat geschrieben:... versteh nicht im geringsten wie ich den anschließen soll ...
Schaltplan für LED-Blinker mit Leistungswiderständen: :arrow: >> klick <<
Beispielschaltplan speziell für deinen Widerstand: :arrow: >> klick << (nicht auf die Farben achten!)
;) bier
Logan
Beitrag von Logan » 16.02.2012 18:07
sorpe hat geschrieben: Schaltplan für LED-Blinker mit Leistungswiderständen: :arrow: >> klick <<
;) bier
danchzufolge bräuhte ich einen 3,3 ohm wiederstand pro seite?
warum weniger ohm bei mer spannung?
Dragol
Beitrag von Dragol » 16.02.2012 18:18
Ähm ..., hast Du Dir das verlinkte PDF eigentlich schon mal durchgelesen?
Gruß: Dragol
