Halter für die Endtöpfe einfach weglassen?
Rüdiger
Beitrag von Rüdiger » 11.02.2012 18:29
an die STVO kenner
hallo die herren,kann mir jemand sagen ob diese halter bemängelt werden können wenn ich die töpfe(hurric kurz) hochgelegt habe und die halter entferne.
die sozi fusshalter passen dann eh nicht mehr.vier schrauben für einen esd sollten doch genug sein. :twisted:
gruß rüdiger
Zuletzt geändert von Rüdiger am 11.02.2012 20:15, insgesamt 1-mal geändert.
Jogge
Re: Halter für die Endtöpfe einfach weglassen?
Beitrag von Jogge » 11.02.2012 18:55
das wird die Krümmeranlage nicht lange mitmachen :|
Gruß Jogge
Solo 25 - Zündapp Sport Combinette - Aspes Navaho 50 - Honda MT8 - Honda CB 400 N - Suzukis: GS 650 G Katana - GSX 750 ES - GSX-R 1100 - aktuell: SV 1000 S - VX 800 - GSXS 1000 S Katana
Rüdiger
Beitrag von Rüdiger » 11.02.2012 19:06
Jogge hat geschrieben:das wird die Krümmeranlage nicht lange mitmachen :|
danke mal für deine antwort,aber ich will da noch etwas von den experten der STVO hören :idea:
gruß rüdiger
Planlos
Beitrag von Planlos » 12.02.2012 8:16
Die Halter der ESD sind nicht TÜV relevant. Für den Tüv kannst du die weg lassen.
Aber ich gebe Jogge recht, ist schon ne harte Belastung für den Sammmler (Krümmer),
kann halten muß aber nicht ! Denn das ganze Gewicht der Dämpfer und auch deren Hebelweg, der nicht zu unterschätzen ist, lastet dann auf den 2 Schrauben die den Sammler links und rechts am Rahmen befestigen.
Sollten vielleicht mal Leute was zu sagen die ohne Halter rumfahren und damit schon Erfahrungen gesammelt haben.
Mr. Hitmann fährt glaube ich ohne Halter.
Mfg Planlos
XJ600
Beitrag von XJ600 » 23.02.2012 18:41
also ich habe die Halter zwar drann, bezweifle aber auch stark, dass die Krümmer das aushalten.
Aus folgendem Grund:
habe die Auspuffanlage (Krümmer) bei Kettenwechsel komplett demontieren müssen, und die Schweißnähte an den Haltern hatten schon ein paar Risse.
Diese habe ich erstmal ordentlich nachgeschweißt (dank Wig siehts auch gut aus)
Aber ich frage mich, wenn die Schweißnähte das schon mit den originalen befestigungen nicht aushalten, wie solls dann erst ohne halter gehen. und vibrieren tuts ja sicherlich auch ganz gut (meine maschine hatte noch nicht mal 12000 km runter)
Viele Grüße
Marius
Morbidcrowd
Beitrag von Morbidcrowd » 29.04.2012 8:33
Ich fahre den Krümmer mit 2 Laser Endtöpfen ohne jegliche Aufhängung der Töpfe! Habe mir jedoch neue Auspufffedern ranschweißen lassen.
Hebelkräfte sind schon enorm aber bisher hält der Krümmer/Sammler :-)
