Verkleidungshalterung
tobiroady
Beitrag von tobiroady » 20.02.2012 19:09
ich habe eigentlich nur eine kurze Frage die mir eben bei der Demontage der Vollverkleidung in den Sinn kam.
Wie nennt sich das als Bild angehängte Teil.
Es ist 360° drehbar und ich weiß nicht wie man es abschrauben kann. Es dient wohl dazu das Verkleidungsunterteil einerseits festzuhalten, aber auch eine Distanz zu halten. Meins ist nach einem leichten Sturz angeknackst und nicht mehr in der richtigen Form.
Gibt es sowas als Ersatzteil und wie schraube ich es ab?
Die Verkleidung ist die Suzuki street serie
x-stars
Re: Verkleidungshalterung
Beitrag von x-stars » 20.02.2012 21:17
Verkleidungshalter. Mein Händler hat mir die mal über Beziehungen bei Suzuki einzeln besorgen können, normal gibt es die nur als komplettes Set (wenn überhaupt). Das Einfachste wär, du suchst dir jemanden, der dir die schweißt.
Abbauen: Schraube (glaub SW17 wars) rausdrehen. Die Schraube hält auch den Motor am Rahmen, aber da sie nicht die Einzige ist, brauchst du keine Angst haben, dass dir der Motor entgegen kommt :D
tobiroady
Beitrag von tobiroady » 21.02.2012 9:26
Genau, also SW 17 könnte passen, das Problem ist nur, ich komme mit den Schlüsseln die ich habe nicht in die kleine Aussparung zwischen Schraubenkopf und der umliegenden Halterung.
Habe ein paar unterschiedliche Schlüssel probiert aber leider keinen erfolg gehabt.
Habe es mit nem 6-kant Steckschlüssel, Maulschlüsseln und Ringschlüsseln versucht.
x-stars
Beitrag von x-stars » 21.02.2012 10:37
Äh, versuchs mit ner Nuss, geht wunderbar :D
volkerarians
Re: Verkleidungshalterung - löst sich auf
Beitrag von volkerarians » 15.05.2012 22:12
ich habe gestern zufällig entdeckt, dass meine Halterung rechts aufgebogen war und fast abfiel.
-- nie umgefallen
-- äußerlich tip-top Zustand ( wie die gesamte Maschine)
-- nie irgendwo angestoßen
-- kein Unfall
Die Schweißnähte sind allerdings nicht durchgehend und das Rohr recht dünn.
Bei einem Sturz würde das Material NICHTS halten.
Suche jetzt Ersatz oder lasse mir etwas Haltbares anfertigen.
Sonst habe ich seit 6 Jahren viel Freude mit der SV.
Lebe ! - heute kann Dein letzter Tag sein !
