Xray
Beitrag
von Xray » 27.02.2012 22:39
da ich mit der Suche nichts brauchbares gefunden habe, wollte ich hier mal kurz fragen. Ich bin gerade den Koso XR-SR N Tacho an meiner SV am verbauen. Soweit hat das auch alles sehr gut geklappt, die Tankanzeige wollte ich mir erstmal sparen und vttl später dran machen, wenn ich zeit habe, aber die Drehzahl fehlt mir noch. Was ich so gelesen habe klappts bei der Knubbel ja ganz gut mit dem Originalkabel vom Tacho welches schwarz-gelb ist. Wie siehts da bei der Kante aus ? Kann ich da auch das original Kabel nehmen ? Und welche Farbe hat es ? Was glaube ich auch noch fehlt ist die Motor Warnleuchte? (Im Koso Tacho ein rotes Dreieck) gibts so eine Warnleuchte beim Originaltacho auch ?
Danke für die Antworten
UhumuhQ
Beitrag
von UhumuhQ » 28.02.2012 11:43
Xray hat geschrieben:... die Tankanzeige wollte ich mir erstmal sparen und vttl später dran machen...
Ist zwar keine Antwort auf deine Fragen, aber Dragol hier aus dem Forum baut gerade wieder (für einen sehr fairen Kurs
) ein paar Konverter für die Tankanzeige zusammen. Frag dochmal bei ihm an - weil wenn die erstmal alle sind, dann ist wieder warten angesagt.
Gruß Uhu
matze1810
Beitrag
von matze1810 » 28.02.2012 11:52
nimm das Drehzahlsignal einfach von der Masse der Zündspule. Das funktioniert einwandfrei. Bei der Kilokante liefert PIN11 am Tacho-Stecker ein "Drehzahl"-Signal vom ECM, was allerdings für Zubehör-Tachos nicht auswertbar scheint. Wird bei der kleinen Kante vllt. ähnlich sein.
Matze
Xray
Beitrag
von Xray » 28.02.2012 12:11
UhumuhQ hat geschrieben:Xray hat geschrieben:... die Tankanzeige wollte ich mir erstmal sparen und vttl später dran machen...
Gruß Uhu
Hey danke, das hört sich super an, wenn ich da günstig was für bekommen kann ohne selber sowas bauen zu müssen, bin ich da sofort dabei
Xray
Beitrag
von Xray » 28.02.2012 12:26
matze1810 hat geschrieben:Hallo,
Matze
Na das klingt ja super einfach, am besten gleich an die Masse Klemme am Gehäuse der Zündspule anlöten ? Oder ?
matze1810
Beitrag
von matze1810 » 28.02.2012 12:38
Xray hat geschrieben:matze1810 hat geschrieben:Hallo,
Matze
Ich habe an die "neue" Leitung zum Tacho einen Kabelschuh mit Abzweiger (
Klick) aufgecrimpt und den Originalen Masse-Kabelschuh einfach mit aufgesteckt. Musst halt schauen, dass die Verbindung sicher steckt und nicht runterrutschen kann.
matze1810
Beitrag
von matze1810 » 28.02.2012 18:13
Ich muss mich korrigieren. Planlos hat an der Kilokante herausgefunden, dass das Drehzahlsignal doch direkt vom Tachostecker genutzt werden kann. Dort liegt es nicht an Pin11 (wie in der FAQ zur Kilo vermerkt) an, sondern an Pin5. Das kannst du ja mal testen, bevor du an die Zündspule gehst.
Matze
